Разыскивается мелкоЛиФе
Ищу батарейку, похожую на ЭТУ.
Взамен могу дать литр универсальной валюты. Ну или немного денег.
Re: Разыскивается мелкоЛиФе
Для чего?
Питание борта метлы
Есть один штук...
В мётлах используются аккумуляторы в двое меньшей ёмкости,обычно 250-350 mAh.Важен вес и размеры,а аккумуляторов нужно иметь два или три.Я себе разыскал это - http://su0.ru/r65w ,на пол часа хватает :)
Мда... Ошибся я с акб....Нужна габаритами поменьше...
У меня приёмник "кушает" до 12V и сервы до 9V,так что батарея 8.4V вполне кошерно выходит без заморочек.А люди используют приёмники с питанием до 6.5V,так же РМ и...аккумулятор 1S используют с "повышалкой",а если 2S то с "понижалкой",в обоих случаях нужны 5-6V для питания борта.
Повышалка-понижалка - http://su0.ru/P1m3 ... ,ну уж одну то,думаю,Сторчилов тебе выделит-у него есть ;)
Алексей Арчаков писал(а):Мда... Ошибся я с акб....Нужна габаритами поменьше...
Леха, можно ВСЕ взад... такая акка идет на борт бойцовкам, хватает на все соревнования, за бой расходуется 50-60 мА.
Ген. не вопрос. Привезу через неделю. завтра уезжаю. а "Золотого Хана" вези во Вьяс))
Григорич писал(а):А люди используют приёмники с питанием до 6.5V,так же РМ и...аккумулятор 1S используют с "повышалкой",а если 2S то с "понижалкой",в обоих случаях нужны 5-6V для питания борта.
Повышалка-понижалка
Не хочу я ничего городить. Подумаю чёньть. С кем нить посоветуюсь. на крайний случай есть бек.
Алексей Арчаков писал(а): на крайний случай есть бек.
Его размер,сколько он займёт пространства,вес???
22*17*4мм весит хз... мизер
Возможно для 2S аккумулятора вам в аккурат,но нужно смотреть как расположить в фьюзе,а для этого необходим полный набор "начинки" Примерно так - https://yadi.sk/i/3Gql8UtV3KSbds ,ещё и в дипазон центровок чтобы вписаться
