Arduino Scales CG (ардуиновесы ЦТ)
Алексей Арчаков писал(а): ↑19 ноя 2023, 19:58 Появление на форуме ардуино-специалистов подтолкнуло меня на мысль: "А что, если..."
1. А что если собрать весы, которые будут выдавать вес самолета и ЦТ? Такие весы существуют на двух тензодатчиках, на них кладут фюзеляж и на дисплее смотрят вес и ЦТ. Но меня такой вариант не интересует. Мне нужно три тензодатчика, под каждое колесо. Можно ли такое реализовать при помощи ардуины?
По первому вопросу - нужно вводить расстояние между точками. Можно, конечно, заморочиться и сделать автоматическим, надо всего лишь точно задавать расстояние между точками.
Спортсмены-планеристы F3G , F5G заморочились (давно уж) с изготовлением электронного устройства-весов с функцией определения оптимального ЦТ модели.Виктор Фрунзе даже изготавливал и продавал такие весы.
http://rc-sibir.ru/showthread.php/1696- ... о.?p=10156
Вот набросал
Re: Arduino Scales CG (ардуиновесы ЦТ)
Чтобы написать программу, надо знать формулу, по которой вычисляется ЦТ. Вот такой расчет. Верен ли? Корректен ли?
Wt1 - первый вес
Wt2 - второй вес
0 - передняя кромка крыла
А - расстояние от передней кромки до весов №1
В - расстояние от передней кромки до весов №2
CG - расстояние до центра тяжести
A-street писал(а): ↑24 фев 2024, 07:26 Чтобы написать программу, надо знать формулу, по которой вычисляется ЦТ. Вот такой расчет. Верен ли? Корректен ли?
Wt1 - первый вес
Wt2 - второй вес
Математика вроде норм.
Предлагаю упростить модель и математику.
Точку А ставить на переднюю кромку, АВ - постоянная величина. Ставить модель не колесами, а фюзеляжем на опоры. В принципе любой предмет тогда доступен для замера.
Если самолет весит 8кг, то положить его фюзеляжем не так просто, а совместить переднюю опору и переднюю кромку практически не возможно
https://www.skyrc.com/cgg-020
Вот на что надо равняться
Алексей Арчаков писал(а): ↑24 фев 2024, 19:36 https://www.skyrc.com/cgg-020
Не вопрос! Это всё можно сделать! :)
aaz38 писал(а): ↑24 фев 2024, 18:18
Можно будет попробовать.
Вот новые весы в предварительной сборке....
Взбодрим тему... так сказать...
Хммм... не ролучается подгрузить фото...
Первая партия фоток....
Видео работы ЦТ стенда.
Собрал вторую версию ЦТ весов.
Данный вариант имеет регулируемый вылет по передней кромке.
Вес на каждый датчик 3 кг, общий вес модели 6 кг.
Передача данных по Wi-Fi на смартфон или планшет.
как это выглядит на экране смартфона....
PAUL
ФИО: Павел Анатольевич Кремнёв
Сообщение PAUL »
Всем привет, года два назад собрал такие весы, до Wi-Fi не дошло.
PAUL писал(а): ↑26 фев 2025, 13:55 Всем привет, года два назад собрал такие весы, до Wi-Fi не дошло.
Сама разработка не нова, но по-прежнему восстребована в определённых кругах.
Для меня здесь важным этапом была самостоятельная разработка ПО (программного обеспечения) для Arduino, как в варианте с LCD1602 дисплеем, так и с вариантом Wi-Fi с выводом на смартфон. Т.е. обе программы написаны мной, самостоятельно.
Несомненно, 3D печатный вариант весов выглядит намного привлекательней и эстетичней! :good:
Надо будет тоже попробовать.... :?
