Снова двушка.
Нет Александр . На всех моих моделях у крыла два лонжерона , основной и через 70мм назад второй дополнительный ) . К обеим лонжеронам клеятся площадки шасси , а мото-рамы всегда крепились только к первому лонжерону и к передним частям нервюр . У Моравы гондолы длинные и вероятно жесткости конструкции не хватало . В полёте происходило коробление крыла и самолёт летел не устойчиво . Другого объяснения я не нахожу . У этой модели я мото-рамы приклеил и к первому и ко второму лонжерону . Самолёт полетел ровно на всех режимах моторов .
Это будет "Бе-6 ". Ну или похожая на неё .
Медленно , но продвигается .
Собрал эту лодку . Завтра поеду посмотрю осадку , потом буду делать поплавки .
Володь, фото крепления шасси выложи, пожалуйста.
Крепятся вот так . Конечно потом это малость облагородится .
Поставил сегодня на воду . Общий вес без скотча и поплавков 1100 грамм . Ну пусть грамм 200 добавят скотч и поплавки . Осадка очень мелкая ( по красной линии ) У прототипа по черной линии . Придётся делать длинные стойки поплавков .
Так и не понял были у прототиа колёса или нет На одних фото и чертежах есть колёсные шасси , на других нет . Ну у меня будут съёмные .
ВВМ писал(а):Так и не понял были у прототиа колёса или нет На одних фото и чертежах есть колёсные шасси , на других нет . Ну у меня будут съёмные .
Они и на прототипе были съёмные. За что его очень любили техники, снимая и ставя их в ледяной воде.
Кому интересно, почитайте воспоминания техников, как это было здорово.
И не только это. Например, что бы открыть капот, необходимо было отвёрткой повернуть полторы сотни ДЗУСов, самолёт оставил хорошую память во всех понятиях.
... Например, что бы открыть капот, необходимо было отвёрткой повернуть полторы сотни ДЗУСов, самолёт оставил хорошую память во всех понятиях.
Да то же рассказывал один из старых технарей - основное шасси это съёмная тележка.Устанавливать и снмать приходилось к днищу только наплаву :(
Загляни в личку :)
ВВМ писал(а):Так и не понял были у прототипа колёса или нет На одних фото и чертежах есть колёсные шасси , на других нет . Ну у меня будут съёмные .
Статья про Бе-6 - шасси не было. Только проектная разработка.
Закончил я эту модель , жду погоды . Облетаю с колёс , потом поеду на воду .
ШИ-КАР-ДОС!!!
Володь,
редан где относительно ЦТ находится?
Я на всех своих гидро... , ( было их шесть ), делал на 10мм за Ц.Т. , не взлетела с воды только одна . На этой модели на 20мм за Ц.Т.
ВВМ писал(а):Я на всех своих гидро... , ( было их шесть ), делал на 10мм за Ц.Т. , не взлетела с воды только одна . На этой модели на 20мм за Ц.Т.
Это важный момент! Модель как будто прилипает к воде.... Не поднимешь!
Есть хорошие материалы по гидросамолётам и летающим лодкам :
http://hobbyarea.ru/article_info.php?articles_id=28
http://stroim-samolet.ru/071.php
Спасибо Григорич . У меня был этот материал лет семь назад , потом куда то пропал . Спасибо .
Начал я строить "И-153" Силовые элементы собрал , получилось без перекосов . Остальное уже проще .
Как всегда - круто!))
ВВМ писал(а):Screenshot_4.png Начал я строить "И-153" Силовые элементы собрал , получилось без перекосов . Остальное уже проще .
:oops: Всё больше и больше дерева в моделях!!!
Ещё немного и потолочка будет вспомогательной частью модели))))
А говорил, не умею из дерева строить :evil:
Скромняга :good:
ВВМ,
интересуют силовые элементы в местах изгиба крыла. Есть фото?
Фото нет , но там всё предельно просто . Из деревянных линеек склеен лонжерон . потом приклеены нижние поверхности из потолочки , потом нервюры , потом к нервюрам площадки из фанеры или линейки через которые будут проходить шурупы крепления крыла к подрамнику фюза . Ну и потом зашивается потолочкой верх крыла . На моделях "P-11-BL" , и на "Бе-6" сделано так же .
Скромняга :good:
У всех моих моделей лонжероны и все подрамники всегда сделаны из деревянных линеек . Куда ж без них . А стрингера фюзеляжей из бамбуковых шпажек для шашлыка . Палки склеены циакрином , а потолочка титаном .
Осталось хвост , шасси , деталировка по мелочи , ну и оклейка .
Элероны на 2-х стороннем скотче подвешены?
Обычный односторонний белый скотч . широкую полосу длинной миллиметров 30 наклеиваю на пластиковую дощечку . Сверху на эту полосу еще одну ( получается в два слоя ) . потом режу на полосы шириной 5 - 8 мм . Липкую сторону полоски наклеивая на элерон . В месте контакта с крылом , по началу перекручивал полоску чтоб к крылу была тоже липкая сторона . Потом не стал перекручивать , а просто прикладываю к крылу не липкую сторону и накрываю кусочком по шире . Давно так делаю на всех своих моделях . Элероны и рули держатся очень крепко , не болтаются и не отрываются .
Получилось вот так .
udovka64
ФИО: Удовенко Андрей
Моб: +79177288717
Д.Р.: 10.04.1964
Сообщение udovka64 »
Глаз не оторвать!!!
Красота да и только!!! :good:
Володь ТТХ озвучь.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и 3 гостя
