SBACH342 из ЕРР
SBACH342 из ЕРР
Re: SBACH342 из ЕРР
Саш, мож стоило, все-таки, заказать "нормальную" комплектуху, а не ноунэмовскую. Вроде по программе ЧИНА-2025 им запретили выпуск изделий без названий, скорее всего это комплектуют из старых запасов.
ПС. Раньше большинство лазерных труб (для станка) продавались ноуэйм, сейчас все имеют имя и информацию о производителе. Результат- за крайние 3 года срок службы труб увеличился в 3 раза, а цена снизилась в 2. Мода луча стала более качественной.
Re: SBACH342 из ЕРР
Ген, ты безусловно прав!
Надо покупать проверенную временем электронику.
Поэтому параллельно с самолетом были приобретены сервоприводы, а моторов и регуляторов к ним был небольшой запас в наличии, на тот момент.
Вместе с этим цена набора с электроникой (мотор, регулятор, серво) составляла 4600 руб., а без электроники примерно 3800. (Это по состоянию на ноябрь 2019).
Вот и было интересно, что будет представлять из себя электроника, идущая с набором. В общем, протестируем - посмотрим.
Встал вопрос, чем клеить. В наличии есть то, что на фото.
Re: SBACH342 из ЕРР
Процесс идет....
Столкнулся с ситуацией... Как (чем) зафиксировать фиксатор (простите за тафтологию). Чтобы гайка не раскручивалась.
Re: SBACH342 из ЕРР
Закручивай гайку чуть не до конца и капай на оставшуюся часть резьбы каплю клея. Либо закручивай на фиксатор резьбы.A-street писал(а): Столкнулся с ситуацией... Как (чем) зафиксировать фиксатор (простите за тафтологию). Чтобы гайка не раскручивалась.
Re: SBACH342 из ЕРР
а у вас гайки с капроновой вставкой в дефиците?
Re: SBACH342 из ЕРР
М2 и М1,5 - не очень много. Да и там один раз и навсегда.
Re: SBACH342 из ЕРР
Я так понимаю, циакрин?!aaz38 писал(а): Закручивай гайку чуть не до конца и капай на оставшуюся часть резьбы каплю клея.
Re: SBACH342 из ЕРР
Да, про него. Просто забыл как он называется.A-street писал(а):Я так понимаю, циакрин?!aaz38 писал(а): Закручивай гайку чуть не до конца и капай на оставшуюся часть резьбы каплю клея.
Re: SBACH342 из ЕРР
Нет. Есть резьбовой клей (Threadlok). Пользуюсь ABRO. цвета -голубой, красный и черный. Так расположены по порядку возрастания фиксации. Черный -насмерть. Продают в магазинах автозапчастей. Лучше голубой. Он оставляет шанс открутить потом гайку.A-street писал(а):Я так понимаю, циакрин?!aaz38 писал(а): Закручивай гайку чуть не до конца и капай на оставшуюся часть резьбы каплю клея.
Циакрину нужна обезжиренная поверхность и он разрушается от влаги. И он хуже склеивает металл с металлом. Резьбовому клею (фиксатору резьбы) это не грозит.
Re: SBACH342 из ЕРР
Про фиксатор резьбы и так все знают (надеюсьПенсионер писал(а):Нет. Есть резьбовой клей (Threadlok). Пользуюсь ABRO. цвета -голубой, красный и черный. Так расположены по порядку возрастания фиксации. Черный -насмерть. Продают в магазинах автозапчастей. Лучше голубой. Он оставляет шанс открутить потом гайку.A-street писал(а):Я так понимаю, циакрин?!aaz38 писал(а): Закручивай гайку чуть не до конца и капай на оставшуюся часть резьбы каплю клея.
Re: SBACH342 из ЕРР
С одной стороны, той гайке этот шанс не нужен.Пенсионер писал(а):Есть резьбовой клей (Threadlok).....Он оставляет шанс открутить потом гайку.
А с другой стороны, это тоже шанс.Пенсионер писал(а):Циакрин хуже склеивает металл с металлом.
Re: SBACH342 из ЕРР
Если гайке не нужен шанс, то черный фиксатор резьбы применяется вместо синего. Не надо сокращать цитаты до уровня, когда меняется смысл оригинала...Алексей Арчаков писал(а):С одной стороны, той гайке этот шанс не нужен.Пенсионер писал(а):Есть резьбовой клей (Threadlok).....Он оставляет шанс открутить потом гайку.А с другой стороны, это тоже шанс.Пенсионер писал(а):Циакрин хуже склеивает металл с металлом.
Есть два варианта : первый- применять то, что надо. Второй- то, что под рукой. Но Эрзац кофе из морковки лишь напоминает кофе... А циакрин не заменяет фиксатор резьбы. Достаточно вспомнить, про адгезию клея к конкретным типам соединяемых материалов, про добавки, которые не уменьшают объем при высыхании, про стойкойсть клеевого соединения к атмосферным и иным воздействиям (вода и другие жидкости). И станет понятно , что резьбовой клей выигрывает в данной ситуации.
Re: SBACH342 из ЕРР
Во-первых: Не заметил изменения смысла. Герметик - оставляет шанс открутить гайку. Факт. Черный герметик - лишь частный случай.
Во-вторых: Я не говорил, что циакрин заменяет фиксатор резьбы. Я лишь о том, что в конкретном случае капли циакрина вполне достаточно. Только не на резьбу, а поверх закрученной гайки. Гайка сама никогда не открутится, а при необходимости ее можно открутить пассатижами.
Re: SBACH342 из ЕРР
#1 - хороший фиксатор, но муторно устанавливать стопорное кольцо.
#2 - тот же вариант #1, но вместо стопорного кольца используется нейлоновый стопор. Кстати этот стопор взят с подобных фиксаторов, только алюминиевых.
#3 - вариант фиксации гайкой и циакрином.
Из всех представленных на картинке я предпочитаю под номером 2.
Re: SBACH342 из ЕРР
я за #3. Всегда так фиксирую. Само не откручивается, а если нужно, то откручиваю без проблем.
Re: SBACH342 из ЕРР
Да кончайте уже флуд разводить! Так вы еще до нано технологий дойдете
. Тема ни о чем! Лет 20 капля циакрина все держит. Понятно что это все от безделья сидя по домам.
. Я еще в 5 классе гайки на эмалит клеил. Кто еще на что?
Re: SBACH342 из ЕРР
Эт точно.
Re: SBACH342 из ЕРР
Облет состоялся!
Re: SBACH342 из ЕРР
А где видео?
Re: SBACH342 из ЕРР
А видео на rc-aviation .
Re: SBACH342 из ЕРР
Вот видео.
Re: SBACH342 из ЕРР
Заряжал батарейки перед полетами. ONBO сильно нагрелась вздулась ни с того ни с сего... У кого-нибудь были подобные проблемы?
Re: SBACH342 из ЕРР
У меня мелкие двухбаночные на 460 при одновременной зарядке вдруг стали вздуваться. Точнее один из комплекта. Отключил, остудил - вернулось в норму. Вероятно из-за раного заряда в разных акках. С другими такого не было. Есть несколько типоразмеров.
- moonyar
- Моб: 9881790899
Re: SBACH342 из ЕРР
Ух как вздулся .... Каким током заряжали? Не был ли сильно разряжен аккумулятор ?
Re: SBACH342 из ЕРР
С ONBO последних партий ( брал прошедшей зимой 3s 2200ma ) стали происходить такие же чудеса . Ни с того ни с сего на заряде греются и вздуваются . Прошлогодние работают , а из новых три штуки пришлось выбросить .
Re: SBACH342 из ЕРР
Также в наличии несколько типоразмеров.aaz38 писал(а):У меня мелкие двухбаночные на 460 при одновременной зарядке вдруг стали вздуваться. Точнее один из комплекта. Отключил, остудил - вернулось в норму. Вероятно из-за раного заряда в разных акках. С другими такого не было. Есть несколько типоразмеров.
АКБ заряжал по одному.
Да нет, до упора не разряжался. АКБ работал в паре с регулятором Turnigy Plush. С ними нареканий никогда не было.moonyar писал(а):Ух как вздулся .... Каким током заряжали? Не был ли сильно разряжен аккумулятор ?
Ток заряда 1С.
Видимо сезон выпуска качественных аккумуляторов закончился...ВВМ писал(а):С ONBO последних партий ( брал прошедшей зимой 3s 2200ma ) стали происходить такие же чудеса . Ни с того ни с сего на заряде греются и вздуваются . Прошлогодние работают , а из новых три штуки пришлось выбросить .
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 2 гостя
