Кatana 3D из потолочки
JetPilot34
ФИО: Никитин Максим
Моб: 89880178142
Сообщение JetPilot34 »
Строю самолет для 3D пилотажа. Не знаю на сколько он будет хорош для этого. Его собрат вчера не прошел испытания, летающая шляпа получилась. Полётный вес его около 700 грамм в чертеже написано. Поставил мотор как рекомендовали 900 KV, батарея 1300 ач, винт 10х5. Центровка дохрена задняя была во первых, две сервы поставил в хвост как в чертежах было, но это косяк как по моему. При установке батареи в нос, все равно тянул хвост вниз. Обдув никакой, только на полном газе летит. Видно слабоват мотор для него. На этом экспонате сервы поставлю посередине ну и мотор наверно другой возьму. Какие будут замечания и рекомендации? Может ну их нахрен эти самострои, накопить денег и купить нормальный самолет для 3D?
Re: Кatana 3D из потолочки
Косяк не в том, что сервы в хвост поставил, а в том что хвостовое оперение из двойной потолочки. Ты там столько веса нагулял, что сервы хоть в нос ставь не поможет,и второе для двигателя с таким kv и данного самолета винт нужно ставить максимального диаметра,поскольку нос модели затеняет винт, нужно подбирать 11-дюймовый. Мой самострой весит 730 гр. проблем с центровкой не возникло,винт получился 10,5*6,летает как по рельсам ,если поиграть центровкой и расходами ,наверное и 3D сможет,но у меня опыта пока маловато.А строить или покупать решать только тебе.
Для тренировки нужно купить модель из ЕРР. Одну легкую на слабый ветер, вторую побольше на более сильный.
Побольше - Sbach
Поменьше - Опять Sbach
Можно покопаться на сайте и подобрать другую модель. Можно подобрать и для зала. Но зал - во-первых, его надо найти; во-вторых, для зала надо прокачать свои умения.
Смысл ЕРР в том, что небольшие ошибки и небольшие краши модель переживает без повреждений. Большие краши чинятся на месте в течении получаса клеем. Модель из потолочки достаточно хрупкая.
Эх делал когда то данный агрегат из потолочки по выкройкам, классная машина , жаль выбыла из строя по выслуге лет .
У меня кстати сервы стояли в кабине пилота .
Мотор стоял тенерджи 3530-1100
регулятор 35-40 А
аккумулятор 2200 3 банки
винт 10 дюймов
вот ее последняя фотка
JetPilot34
ФИО: Никитин Максим
Моб: 89880178142
Большой Сбах:
Wing span 1240 mm - Размах крыла
Length 1250 mm
AUW 600 g - полетный вес
Motor 200 - 450W
ESC min 30A
Servo 2x 10g, 2x 16g
Battery 3s lipo pack 1600 - 2200 mAh
Propeller 11/4.7
Мелкий: Wing span 800 mm
Lenght 815 mm
AUW 160 - 200 g
ESC 8 - 12A
Servo 2 x 6 g, 1x 9g
Battery 450 2S (25C)
Propeller 8/4, 9/5
Хоббикинг:
Размах: 900мм
Длина: 990mm
Полетный вес: 420-490g (с батареей)
Сравни размах крыла и вес. Самолет с Хоббикинга будет просто тяжелый в сравнении с Чешскими. У Саши Sanni34 вроде бы такой был - не понравился. Вообще, на Хоббикинге большинство самолетов с перевесом идут. Зато дешевле ;) .
Есть еще аналогичная чешская фирма - Hacker. У них тоже отличные модели.
JetPilot34
ФИО: Никитин Максим
Моб: 89880178142
aaz38 писал(а):Сравни размах крыла и вес. Самолет с Хоббикинга будет просто тяжелый в сравнении с Чешскими. У Саши Sanni34 вроде бы такой был - не понравился. Вообще, на Хоббикинге большинство самолетов с перевесом идут. Зато дешевле ;) .
Нашел еще вот такой сайт https://rc-man.com/ru/airplanes/ никто не покупал там?
Не хочу показаться снобом, но ИМХО хоббикинг нормальные самолеты не продает..... Либо кривые, либо страшные, либо тяжелые. Но чаще и кривые и страшные и тяжелые одновременно.
JetPilot34 писал(а): Нашел еще вот такой сайт https://rc-man.com/ru/airplanes/ никто не покупал там?
Скорее всего никто. Лучше покупать у чехов напрямую. Там будет бонус- вычтется НДС, (VAT). Доставку предложат достаточно выгодную. Я у чехов покупал два самолета из трех своих.
А вот батарейки и начинку можно купить на ХК - сэкономишь много денег.
Мой первый Сбах до сих пор жив, краска только потерлась об воздух, тапочки шасси - об планету. Ну и клей добавился местами. Винты - расходник. Сервы - с хоббикинга 500 и 900 синие - пришлось поменять один раз.
В общем, тут жлобиться не стоит. Данные модели стоят своих денег.
Вот еще один чешский магазин, в нем отличная модель, можно сказать классика, SuperZoom
Ассортимент магазина просто поражает воображение жителя авиамодельного захолустья. Я был в одном реальном магазине из пяти в Праге, говорил с продаваном. Сказал - пошлем в Волгоград легко!
ну на с чет хакера ,я не знаю но супер зум на котором я отлетывал от фирмы пилотаж .но при этом он очень похож на хакер и геппирион
