Страница 1 из 2
SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 22 мар 2020, 14:41
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 22 мар 2020, 20:14
Саш, мож стоило, все-таки, заказать "нормальную" комплектуху, а не ноунэмовскую. Вроде по программе ЧИНА-2025 им запретили выпуск изделий без названий, скорее всего это комплектуют из старых запасов.
ПС. Раньше большинство лазерных труб (для станка) продавались ноуэйм, сейчас все имеют имя и информацию о производителе. Результат- за крайние 3 года срок службы труб увеличился в 3 раза, а цена снизилась в 2. Мода луча стала более качественной.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 23 мар 2020, 11:53
Ген, ты безусловно прав!
Надо покупать проверенную временем электронику.
Поэтому параллельно с самолетом были приобретены сервоприводы, а моторов и регуляторов к ним был небольшой запас в наличии, на тот момент.
Вместе с этим цена набора с электроникой (мотор, регулятор, серво) составляла 4600 руб., а без электроники примерно 3800. (Это по состоянию на ноябрь 2019).
Вот и было интересно, что будет представлять из себя электроника, идущая с набором. В общем, протестируем - посмотрим.
Встал вопрос, чем клеить. В наличии есть то, что на фото.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 27 мар 2020, 10:01
Процесс идет....
Столкнулся с ситуацией... Как (чем) зафиксировать фиксатор (простите за тафтологию). Чтобы гайка не раскручивалась.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 27 мар 2020, 11:55
Закручивай гайку чуть не до конца и капай на оставшуюся часть резьбы каплю клея. Либо закручивай на фиксатор резьбы.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 27 мар 2020, 13:32
а у вас гайки с капроновой вставкой в дефиците?
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 27 мар 2020, 13:54
М2 и М1,5 - не очень много. Да и там один раз и навсегда.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 27 мар 2020, 16:40
Я так понимаю, циакрин?!
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 27 мар 2020, 17:22
Да, про него. Просто забыл как он называется.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 02 апр 2020, 19:10
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 03 апр 2020, 09:44
Нет. Есть резьбовой клей (Threadlok). Пользуюсь ABRO. цвета -голубой, красный и черный. Так расположены по порядку возрастания фиксации. Черный -насмерть. Продают в магазинах автозапчастей. Лучше голубой. Он оставляет шанс открутить потом гайку.
Циакрину нужна обезжиренная поверхность и он разрушается от влаги. И он хуже склеивает металл с металлом. Резьбовому клею (фиксатору резьбы) это не грозит.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 03 апр 2020, 11:54
Про фиксатор резьбы и так все знают (надеюсь
). Про циакрин писал именно как про простой заменитель. Циакрин обычно есть всегда. Можно и Уху-Пор капнуть. Усилий на гайке нет никаких, главное, чтобы от вибрации не открутилась.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 03 апр 2020, 16:42
Пенсионер писал(а):Есть резьбовой клей (Threadlok).....Он оставляет шанс открутить потом гайку.
С одной стороны, той гайке этот шанс не нужен.
Пенсионер писал(а):Циакрин хуже склеивает металл с металлом.
А с другой стороны, это тоже шанс.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 06 апр 2020, 09:37
Алексей Арчаков писал(а):Пенсионер писал(а):Есть резьбовой клей (Threadlok).....Он оставляет шанс открутить потом гайку.
Если гайке не нужен шанс, то черный фиксатор резьбы применяется вместо синего. Не надо сокращать цитаты до уровня, когда меняется смысл оригинала...
Есть два варианта : первый- применять то, что надо. Второй- то, что под рукой. Но Эрзац кофе из морковки лишь напоминает кофе... А циакрин не заменяет фиксатор резьбы. Достаточно вспомнить, про адгезию клея к конкретным типам соединяемых материалов, про добавки, которые не уменьшают объем при высыхании, про стойкойсть клеевого соединения к атмосферным и иным воздействиям (вода и другие жидкости). И станет понятно , что резьбовой клей выигрывает в данной ситуации.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 06 апр 2020, 10:05
Во-первых: Не заметил изменения смысла. Герметик - оставляет шанс открутить гайку. Факт. Черный герметик - лишь частный случай.
Во-вторых: Я не говорил, что циакрин заменяет фиксатор резьбы. Я лишь о том, что в конкретном случае капли циакрина вполне достаточно. Только не на резьбу, а поверх закрученной гайки. Гайка сама никогда не открутится, а при необходимости ее можно открутить пассатижами.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 06 апр 2020, 10:50
#1 - хороший фиксатор, но муторно устанавливать стопорное кольцо.
#2 - тот же вариант #1, но вместо стопорного кольца используется нейлоновый стопор. Кстати этот стопор взят с подобных фиксаторов, только алюминиевых.
#3 - вариант фиксации гайкой и циакрином.
Из всех представленных на картинке я предпочитаю под номером 2.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 06 апр 2020, 11:03
я за #3. Всегда так фиксирую. Само не откручивается, а если нужно, то откручиваю без проблем.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 06 апр 2020, 14:14
Да кончайте уже флуд разводить! Так вы еще до нано технологий дойдете
. Тема ни о чем! Лет 20 капля циакрина все держит. Понятно что это все от безделья сидя по домам.
. Я еще в 5 классе гайки на эмалит клеил. Кто еще на что?
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 06 апр 2020, 15:05
Эт точно.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 18 апр 2020, 10:03
Облет состоялся!
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 18 апр 2020, 19:12
А где видео?
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 19 апр 2020, 07:14
А видео на rc-aviation .
Re: SBACH342 из ЕРР
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 19 апр 2020, 08:04
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 18 май 2020, 08:59
Заряжал батарейки перед полетами. ONBO сильно нагрелась вздулась ни с того ни с сего... У кого-нибудь были подобные проблемы?
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 18 май 2020, 13:31
У меня мелкие двухбаночные на 460 при одновременной зарядке вдруг стали вздуваться. Точнее один из комплекта. Отключил, остудил - вернулось в норму. Вероятно из-за раного заряда в разных акках. С другими такого не было. Есть несколько типоразмеров.
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 18 май 2020, 20:49
moonyar
Ух как вздулся .... Каким током заряжали? Не был ли сильно разряжен аккумулятор ?
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 18 май 2020, 21:29
С ONBO последних партий ( брал прошедшей зимой 3s 2200ma ) стали происходить такие же чудеса . Ни с того ни с сего на заряде греются и вздуваются . Прошлогодние работают , а из новых три штуки пришлось выбросить .
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 19 май 2020, 06:54
aaz38 писал(а):У меня мелкие двухбаночные на 460 при одновременной зарядке вдруг стали вздуваться. Точнее один из комплекта. Отключил, остудил - вернулось в норму. Вероятно из-за раного заряда в разных акках. С другими такого не было. Есть несколько типоразмеров.
Также в наличии несколько типоразмеров.
АКБ заряжал по одному.
moonyar писал(а):Ух как вздулся .... Каким током заряжали? Не был ли сильно разряжен аккумулятор ?
Да нет, до упора не разряжался. АКБ работал в паре с регулятором Turnigy Plush. С ними нареканий никогда не было.
Ток заряда 1С.
ВВМ писал(а):С ONBO последних партий ( брал прошедшей зимой 3s 2200ma ) стали происходить такие же чудеса . Ни с того ни с сего на заряде греются и вздуваются . Прошлогодние работают , а из новых три штуки пришлось выбросить .
Видимо сезон выпуска качественных аккумуляторов закончился...
Re: SBACH342 из ЕРР
Добавлено: 19 май 2020, 07:41
