Страница 1 из 2
Самолет - зальник
Добавлено: 19 янв 2020, 10:16
Появилась возможность летать в зале.
Подскажите вариант зальника.
Можно покупного ARF, RTF с комплектом соответствующей электроники.
Или как вариант чертежи под резку.
Re: Самолет - зальник
Добавлено: 19 янв 2020, 14:44
Продукция
RC-Factory для зала. Материал ЕРР - отличная штука, допускает многочисленные падения и ремонты.
Из этого я бы рекомендовал Clik 21 - вес 120 г. и наличие тормозов.
Клеить лучше UHUPORом. Хотя рекомендован специальный циакрилатный клей с активатором. Ухупор даст "резиновость" соединения, а циакрин - жесткость.
У меня Edge540 V3 - тоже отличный самолет. У него еще управляемый вектор тяги в дополнение. Был еще Клик в версии из потолочки - вот это вообще одноразовый самолет.
Для выездов на полеты надо сделать коробку для самолета. Иначе могут быть повреждения при перевозке и переноске.
Делать самому из потолочки не советую. Очень хрупкая вещь и неремонтопригодная. А полеты в зале не обходятся без крашей.
По моторам и сервам - я применяю 500-е и 900-е с Хоббикинга на все пенолеты, мотор на Эджика купил вместе с самолетом АТ2202 1620 kV. На другие ставил ХК 2205.
Добавлено: 19 янв 2020, 16:54
Саш, ты покупал в этом магазине? Чего-то я не нашел доставку в Россию... =(
Добавлено: 19 янв 2020, 18:34
Да, покупал. Доставка не очень дешевая, но быстро едет.
Вот: Outside the E.U. – 849 CZK / 25 EUR (above 300 EUR orders, shipping is free)
Что значит - За пределы ЕвроСоюза. Если заказ более 300 Евро - бесплатная доставка.
Если купить 2 или 3 самолета с моторами, то можно сэкономить на доставке. И еще их НДС вычитается, вроде бы.
Добавлено: 22 янв 2020, 15:20
Саш, а регули какие и батарейки?
Добавлено: 22 янв 2020, 18:06
Вот сделал фотки регулей.
Акки использовал последние
вот такие ОНБО
Можно (нужно) еще меньше -
типа таких
Добавлено: 31 янв 2020, 16:05
Саш, еще вопросы.
Крыло у этих самолетов профильное или плоское? Летает как самолет или все-таки как плосколет?
Стабилизатор полета используешь? Если да то какой?
Мотор с УВТ? Какой?
Добавлено: 31 янв 2020, 17:05
По моему скромному, не профессиональному мнению, оно не может летать как самолет. Оно не имеет массы, не имеет нагрузки на крыло, не имеет инерции. Именно этим они мне и не нравятся. Как то не по настоящему оно летит
Добавлено: 31 янв 2020, 18:39
A-street писал(а):Саш, еще вопросы.
Мотор с УВТ? Какой?
Крыло плоское. Толщина 2-3 мм.
Летает как самолет. Чем отличается полет плосколёта? Масса самолета довольно приличная, чтобы летать как дирижабль. Если стоят тормоза, то следует за ручкой газа - останавливается и разгоняется. Но при потере скорости естественно начинает терять высоту. Основной вызов (челлендж по-английски) полета в зале - ограниченность пространства. Только взлетел - пора разворачиваться, времени на подумать совсем нет. Умение пилота висеть или хотя бы двигаться на Харриере приветствуется. Самолеты заточены на 3Д, поэтому центровка соответствующая.
Стабилизатор полета не использую нигде. Да в зале он бесполезен. Ветра нет, ничего не мешает, кроме стен и потолка, толку от ровного полета, если он ведет в стену? Тут надо сразу сжать сфинктер и спокойно рулить. Как только начинаешь дергаться и нервничать - происходит краш.
Про мотор уже написал. Управление вектором тяги решено подвесом моторамы на вертикальную ось и приводом от сервы РН.
Алексей Арчаков писал(а):По моему скромному, не профессиональному мнению, оно не может летать как самолет. Оно не имеет массы, не имеет нагрузки на крыло, не имеет инерции. Именно этим они мне и не нравятся. Как то не по настоящему оно летит
Ну если возвести твою теорию в абсолют, то и без пилота это не самолет.
Добавлено: 31 янв 2020, 19:01
При чем тут пилот? Я не летал в зале, но имел опыт полета на пенолетах. И на мой не профессиональный взгляд, летит он не как обычная бальзовая или композитная модель. И на мой не профессиональный взгляд, это связано с низкой массой модели и, соответственно, с низкой нагрузкой на крыло.
Добавлено: 31 янв 2020, 20:27
Я с тобой согласен, что летит не так. Но законов физики не нарушает же? Просто это другой стиль полета.
Мои бальзовые Ультимейты тоже не совсем классически летают. ближе к пенолетам.
Есть фанаты полетов в зале. И это просто другой полет. Можно крутить комплекс новичка. Но всё сжато по размерам и времени. На видео полетов в зале летают мастера и полет кажется легким и нереальным, но когда пытаешься сам летать, то понимаешь, что тут нужны тренировки. Да и модель должна весить раза в полтора-два меньше. 120 грамм - это хорошо, на открытом воздухе только в штиль можно. А в зале быстро начинаешь желать еще меньшего веса.
Добавлено: 31 янв 2020, 20:44
Не нарушает. И я не сказал, что это плохо или что то в этом роде. Я сказал, что отличается от обычной пилотажки. Сильно отличается.
Добавлено: 31 янв 2020, 22:03
Да я тебе скажу больше. Я не знаю как летает обычная пилотажка. Обычных у меня еще не было.
Добавлено: 01 фев 2020, 07:37
Скоро узнаешь
Добавлено: 01 фев 2020, 11:05
Мне тоже были интересны полеты в зале, одну самолетину дажепостроил, пришлось купить Футабовский приемник 4гр с мини разъемами под сервы. Весил 85гр. Пробовал летать в стандартных школьных спортзалах (22*12*8м), блин кайфа от полета никакого, постоянно в напряге, постоянно на ручке и постоянный маневр... Встречался с "хозяином" манежа Физакадемии... после предложения 50тыщ и летайте весь день... тяга к зальникам остыла. Летним тихим вечером взлетел у себя во дворе, из-за угла дома подул легкий бриз... неуправляемая салфетка проверила твердыню Земли...
Детс олл...
Добавлено: 01 фев 2020, 12:19
Печально, но факт.
Собрать самолёт не вопрос, вопрос, где оный запускать?!
Конечно, если бы набралось пилотов 50-60, можно и Манеж зафрактовать, но тогда там будет не продохнуть, как в школьном зале...
Добавлено: 01 фев 2020, 12:24
aaz38 писал(а):Я с тобой согласен, что летит не так. Но законов физики не нарушает же? Просто это другой стиль полета.
Не пробовал, Саша, на 450-ке полетать в школьном зале?
И не вздумай пробовать.
Очучения писец!
Жесть полная.
Добавлено: 01 фев 2020, 16:20
Саша, сколько реальный полетный вес самолета?
Добавлено: 01 фев 2020, 17:29
Саша, чтобы летать в стандартном школьном зале самолетик должен весить 50-60гр при размахе под 800 и винтик где-то 9-10". Почитай ветку на Дизайне про F3P.
Добавлено: 01 фев 2020, 17:38
A-street писал(а):Саша, сколько реальный полетный вес самолета?
Примерно так же как и в инструкции.
SHURHAND писал(а):Саша, чтобы летать в стандартном школьном зале самолетик должен весить 50-60гр при размахе под 800 и винтик где-то 9-10". Почитай ветку на Дизайне про F3P.
Чем меньше вес, тем лучше. Но я летал вполне нормально на Эджике. Крутил немного пилотаж. Бочки, петли, харриер на ноже. И в зале еще были пионЭры, которые довольно сильно ограничивали пространство.
При себе надо иметь Ухупор для быстрого ремонта. И есть еще пара мест на модели, которые требуют доработки для живучести.
Винт стоит 8х4.
Добавлено: 02 фев 2020, 10:31
Фото можешь сделать?
Добавлено: 02 фев 2020, 14:32
Они давно есть. И вот еще ссылка на
тему про Сбах
Добавлено: 02 фев 2020, 14:55
Вот чуть-чуть видео.
Вторая модель из депрона (потолочка) той же конторы, сейчас отдана в добрые руки. Теперь такая же модель предлагается из EPP.
Добавлено: 02 фев 2020, 18:47
Ну да, данное видео, скорее всего, является антирекламой полета данного самолета в стандартном зале:
-из-за большого веса и => большой (для зальников) удельной нагрузке на крыло=> большой скорости горизонтального полета, процесс "летания" данного пепелаца происходил только в режиме висения или в харриере, стоило только перевести его в горизонт, сразу скорость и чудесное спасение школьников не получивших травмы...
Саша, ты считаешь, что данный полет принес тебе удовольствие ? Кучу адреналина он точно тебе подогнал, только из-за боязни кого-то поранить...
Добавлено: 02 фев 2020, 20:09
Добавлено: 02 фев 2020, 20:16
http://forum.rcdesign.ru/f127/ вот тут, Саш, гораздо больше об этом знают.
Добавлено: 02 фев 2020, 22:08
SHURHAND писал(а):Ну да, данное видео, скорее всего, является антирекламой полета данного самолета в стандартном зале:
Я тренировался на кошках
По бразильской системе.
К сожалению, мне в зале полеты проводить удается 1-2 раза в год. Второго самолета у меня уже нет. Вес его 150-180 г.
Эджик показал себя хорошо. Год назад я неплохо полетал в зале со школьниками, но видео у меня нет, найти не могу. И потом, когда они разошлись.
Полетам в зале надо учиться. Тренировки.
1. Контроль газа. Газ в пол - паника - стена - краш.
2. Контроль пространства. Кроме взлетной полосы, как на поле, в зале есть стены и потолок. Надо учиться контролировать расстояние до них. Подлетаем к стене и уже готовимся развернуться и лететь в другую сторону.
Сейчас самолет висит на стене, ждет штиля и тепла. Иногда хожу на школьный стадион и летаю в свое удовольствие.
Если есть возможность и желание - почему нет? Данная модель доступна к покупке, никаких особых деталей не требует, все они доступны к покупке. За относительно небольшие деньги хорошая модель. Тренировать навыки вполне достаточно.
Добавлено: 12 фев 2020, 15:04
На всякий случай. А вдруг. Есть возможность в посылку из Праги докинуть пару моделей от RC-Factory. В ближайшие пару дней пока готовится к отправке основная посылка. Если нет, то принципиально есть возможность купить с хорошим дисконтом. Если комплектов будет 5 и более, доставка бесплатная.
Информация появилась внезапно при обсуждении покупки кое-чего в Праге.
Информация про "Кое-что" будет позже размещена где-то на просторах форума "кое-кем".
Добавлено: 12 фев 2020, 15:51
А что за магазин? Тот же самый , что и во втором сообщении?
Добавлено: 12 фев 2020, 15:55
Нет, это один из дилеров, частное лицо. Просто мы заказывали кое-что и в разговоре выяснилось, что он и этим торгует. А смотреть на том же сайте.
