Страница 1 из 1
Куплю медную трубку диаметром 3мм
Добавлено: 09 янв 2020, 11:18
Нужен кусок около 150мм. Хочу переделать бак в ЯКе.
Re: Куплю медную трубку диаметром 3мм
Добавлено: 09 янв 2020, 12:00
А что пластмассовый не пойдет? Какой обьем бака?
Добавлено: 09 янв 2020, 12:04
Бак пойдёт. В нем трубки сопливо-пластиковые. И для слива и заправки нужно согнуть трубки правильной формы
Добавлено: 09 янв 2020, 12:15
Посмотрю пробку где-то была. Был бак в сборе.Какой обьем нужен и под какое топливо бенз или нитра?
Добавлено: 10 янв 2020, 11:06
Нашел трубку, но продают кусками от 10метров. Никому кроме меня не надо?
Добавлено: 10 янв 2020, 12:05
В ремонт холодильников зайди там этого добра полно.
Добавлено: 10 янв 2020, 18:17
Какой объем бака?
Добавлено: 10 янв 2020, 18:29
62*84*142. это размеры бака.
объем получается 739мл
Добавлено: 11 янв 2020, 12:28
Я дико извиняюсь, но трубка нужна 4мм
Добавлено: 11 янв 2020, 12:30
Подождем еще немного, мож все-таки 5 мм
Добавлено: 11 янв 2020, 16:19
Не... точно 4мм
