Страница 1 из 1
Кто использует аппаратуру Hitec с модулем Spectra 2.4?
Добавлено: 25 окт 2017, 15:55
Проблема у одного нашего общего товарища. Одного из тех, кто по неведомым причинам читает форум но не регистрируется и не пишет нам.
Проблема в том, что, как мне кажется, передатчик не передает или приемник не принимает. Надо помочь разобраться. Надо попытаться наш приемник привязать к вашему передатчику. На сколько мне известно, передатчик переводится в режим "binding" путем нажатия кнопочки на модуле и последующем включением питания передатчика. Индикатор должен замигать. Но на нашем модуле индикатор продолжает гореть.
Re: Кто использует аппаратуру Hitec с модулем Spectra 2.4?
Добавлено: 25 окт 2017, 16:13
У меня JR, протоколо spectrum DSM2
Добавлено: 25 окт 2017, 16:18
это другое... И ещё.... Что меня на толкнуло на мысль об отсутствии связи Tx и Rx: вставляю питание в приемник и в какой бы канал я не вставлял машинку, она не работает., Но ели рукой свернуть машинку, а потом вставить в приемник, то она отрабатывает до среднего положения
Добавлено: 25 окт 2017, 18:04
У меня протокол DSMX
При привязке приёмника, питание оного лучше подавать в канал газа.
Кнопку привязки на передатчике держу порядка 10-15сек, пока передатчик не подаст сигнал.
А то, что машинка возвращается в нейтраль, то это нормально.
На ютубе разве нет порядка привязки данного модуля?
Добавлено: 25 окт 2017, 18:08
Почитайте мануал, какое минимальное расстояние при привязке, всё расписано, весь порядок
Добавлено: 25 окт 2017, 21:50
Да вроде всё по мануалу
1. Нажмите и удерживайте клавишу на модуле и включите передатчик
2. Отпустите клавишу
3. Красный диод должен мигать (а у нас красный диод горит). Если мигает синий диод, нажмите клавишу на 2 секунды и диод сменится на красный.
Добавлено: 26 окт 2017, 14:43
Расстояние между Прд и Пр какое?
По мануалу, не менее 50см....
Добавлено: 26 окт 2017, 15:18
Коль, приемник выключен. То о чем ты говоришь это определение силы или качества сигнала. Там удаление должно быть от 50см до 5м.
Добавлено: 27 окт 2017, 07:38
Лёша, немного неудобно на ощупь давать советы.
1. Попробуйте сменить порядок включения, кнопку держать дольше и т.п.
2. Смотрите сам модуль,
может кнопка окислилась или забилась пылью.
3. Я глубоко с Оптиком не знаком, только пару раз настраивал планер по планерной программе.
4. Там в тонких настройках нет переключения типа сигнала?
5.
Снимите для модула РРМ сигнал с тренерского разъёма
Последнее, думаю, поможет.
Надо искать причину.
Я что тут вспомнил....
Знакомому вживлял в Оптик модуль Корона на 2.4, так родной модуль отпаял, а к освободившимся "+" "-" "РРМ" подпаял модуль и всё работает уже 7-ой год. Это к пункту №5
Добавлено: 27 окт 2017, 08:15
Всё это перепробовали........ остается только снять модуль, разобрать и проверить кнопку мультиком. Но чёт мне кажется, что аппа "умерла" где то глубже..... Потому, как самолеты она уже била. И, по очучениям владельца, била по причине обрыва связи Rx-Tx.
Добавлено: 27 окт 2017, 08:52
Алексей Арчаков писал(а):Всё это перепробовали........ остается только снять модуль, разобрать и проверить кнопку мультиком. Но чёт мне кажется, что аппа "умерла" где то глубже..... Потому, как самолеты она уже била. И, по очучениям владельца, била по причине обрыва связи Rx-Tx.
Ну и зачем такое чудо?!
Посоветуй своему знакомому купить новую аппу на 2.4 и пусть летает, наслаждается.
Добавлено: 27 окт 2017, 08:56
Уже копим-ищем.
