Страница 1 из 1
Добавлено: 19 ноя 2023, 22:03
Алексей Арчаков писал(а): ↑19 ноя 2023, 19:58
Появление на форуме ардуино-специалистов подтолкнуло меня на мысль: "А что, если..."
1. А что если собрать весы, которые будут выдавать вес самолета и ЦТ? Такие весы существуют на двух тензодатчиках, на них кладут фюзеляж и на дисплее смотрят вес и ЦТ. Но меня такой вариант не интересует. Мне нужно три тензодатчика, под каждое колесо. Можно ли такое реализовать при помощи ардуины?
По первому вопросу - нужно вводить расстояние между точками. Можно, конечно, заморочиться и сделать автоматическим, надо всего лишь точно задавать расстояние между точками.
Добавлено: 20 ноя 2023, 11:04
Спортсмены-планеристы F3G , F5G заморочились (давно уж) с изготовлением электронного устройства-весов с функцией определения оптимального ЦТ модели.Виктор Фрунзе даже изготавливал и продавал такие весы.
http://rc-sibir.ru/showthread.php/1696- ... о.?p=10156
Добавлено: 20 ноя 2023, 12:51
Вот набросал
Arduino Scales CG (ардуиновесы ЦТ)
Добавлено: 20 ноя 2023, 13:09
Re: Arduino Scales CG (ардуиновесы ЦТ)
Добавлено: 24 фев 2024, 07:26
Чтобы написать программу, надо знать формулу, по которой вычисляется ЦТ. Вот такой расчет. Верен ли? Корректен ли?
Wt1 - первый вес
Wt2 - второй вес
0 - передняя кромка крыла
А - расстояние от передней кромки до весов №1
В - расстояние от передней кромки до весов №2
CG - расстояние до центра тяжести
Добавлено: 24 фев 2024, 18:18
A-street писал(а): ↑24 фев 2024, 07:26
Wt1 - первый вес
Wt2 - второй вес
Математика вроде норм.
Предлагаю упростить модель и математику.
Точку А ставить на переднюю кромку, АВ - постоянная величина. Ставить модель не колесами, а фюзеляжем на опоры. В принципе любой предмет тогда доступен для замера.
Добавлено: 24 фев 2024, 18:46
Если самолет весит 8кг, то положить его фюзеляжем не так просто, а совместить переднюю опору и переднюю кромку практически не возможно
Добавлено: 24 фев 2024, 19:36
Добавлено: 26 фев 2024, 11:01
Не вопрос! Это всё можно сделать!
Добавлено: 26 фев 2024, 11:02
aaz38 писал(а): ↑24 фев 2024, 18:18
Можно будет попробовать.
Добавлено: 26 фев 2024, 11:05
Вот новые весы в предварительной сборке....
Добавлено: 06 окт 2024, 16:28
Взбодрим тему... так сказать...
Добавлено: 06 окт 2024, 17:06
Хммм... не ролучается подгрузить фото...
Добавлено: 07 окт 2024, 09:15
Добавлено: 08 окт 2024, 09:14
Добавлено: 26 фев 2025, 11:27
Собрал вторую версию ЦТ весов.
Данный вариант имеет регулируемый вылет по передней кромке.
Вес на каждый датчик 3 кг, общий вес модели 6 кг.
Передача данных по Wi-Fi на смартфон или планшет.
Добавлено: 26 фев 2025, 11:30
как это выглядит на экране смартфона....
Добавлено: 26 фев 2025, 13:55
PAUL
Всем привет, года два назад собрал такие весы, до Wi-Fi не дошло.
Добавлено: 27 фев 2025, 09:20
PAUL писал(а): ↑26 фев 2025, 13:55
Сама разработка не нова, но по-прежнему восстребована в определённых кругах.
Для меня здесь важным этапом была самостоятельная разработка ПО (программного обеспечения) для Arduino, как в варианте с LCD1602 дисплеем, так и с вариантом Wi-Fi с выводом на смартфон. Т.е. обе программы написаны мной, самостоятельно.
Несомненно, 3D печатный вариант весов выглядит намного привлекательней и эстетичней!
Надо будет тоже попробовать....
