Страница 5 из 16
Re: Дроны - Общие вопросы
Добавлено: 14 сен 2017, 09:29
Скачал.
На нашем форуме ооочень не хватает кнопки "спасибо"
Добавлено: 14 сен 2017, 10:52
Sanni34 писал(а):На нашем форуме ооочень не хватает кнопки "спасибо"
Я уже неоднократно пытался ее сделать... но чёт никак.
Добавлено: 14 сен 2017, 11:14
Кнопочка ооочень нужна....
Добавлено: 14 сен 2017, 11:41
Я перепробовал десяток модов. Раздал всем права. Нихрена не работает. Я подозреваю, что не работает только в нашем стиле, но.... ХЗ в общем. Я не волшебник.
Добавлено: 14 сен 2017, 11:47
Sanni34 писал(а):
Скачал.
Ну будет у тебя/него сто "спасибо", и дальше что?
А еще помидоры/какашки можно кидать. И опять же - дальше что? сто спасибок и пятьдесят какашек в активе... Что ими делать?
За лайками - это в инстаграм и одноклассники.
Добавлено: 14 сен 2017, 12:38
aaz38 писал(а):Sanni34 писал(а):
Скачал.
Саша, это простая вежливость.
А если человек идиот, то....
Всех не надо равнять из за парочки озвездившихся....
ИМХО
Добавлено: 14 сен 2017, 12:46
Nexxus58 писал(а):Nexxus58 писал(а):Саша, это простая вежливость.
ИМХО
Прав как всегда - лови нежданчик в видео о вертолетах....
А чтоб проще было - каждый выкладывает свои реквизиты сбера - и пожалуйста благодарите... как говорится одна старушка рубь , а сто старушек....
ШУТЧУ !!!!
РЖУНИМАГУ!!!! КРАСАВА!!!
Добавлено: 14 сен 2017, 13:04
Отписал там
Добавлено: 14 сен 2017, 13:12
Надеюсь, столь волшебное видео не повлияет на антенну?....
Добавлено: 14 сен 2017, 13:17
Nexxus58 писал(а):Надеюсь, столь волшебное видео не повлияет на антенну?....
Вопрос не ко мне , а к компетентным внутренним органам....
Не совсем о том....
Дополнительных ноликов не прибавиться?
Добавлено: 14 сен 2017, 13:30
Чмоки!
Добавлено: 15 сен 2017, 17:34
Алексей
Есть проблема, аппа турнира 9х не желает работать с коптером ,в опен пилот движки крутят,по окончании настроек не хочит работать,в чем беда?
Добавлено: 15 сен 2017, 18:21
Алексей
Стики в опенпилот работают,передатчик приёмник сбиндил,но в пороге ppm не находит приёмник ,пишет отключить 30 сек. Подключить и пропускает шаг
Добавлено: 15 сен 2017, 18:28
Алексей
Провод 6 концов.ппм надо пологать самолёт.
Добавлено: 15 сен 2017, 18:58
Алексей
В передатчика нет такого пункта, pwm прибывал также .
Добавлено: 15 сен 2017, 19:22
Алексей
Это я видел, просто назвали по-другому? Лано бум пробывать ,! Спасибо за помощь.
Добавлено: 16 сен 2017, 12:18
Nexxus58 писал(а):С рассветом по отличной погоде - бывший Мачтозавод.
А слабо по третьему этажу полетать или по четвертому... петельку над крышей......
Добавлено: 16 сен 2017, 12:32
Мне кажется надо избавляться от первоначальной звуковой дорожки, а то сразу вспоминается мультик "В каком ухе у меня жужжит?"
Добавлено: 16 сен 2017, 17:19
Алексей
Если в настройке опер пилот не выставлять блокировку движков по времени простоя,вообще полетит? Сергей не сложно записать видео настройки,с разъяснением, что для чего и зачем,думаю поможет не только мне,заранее благодарю.
Добавлено: 16 сен 2017, 17:46
а у тебя скайп есть?
Можно созвониться в скайпе, включить демонстрацию экрана. и я попробую помочь
Добавлено: 16 сен 2017, 19:52
Алексей
Меня дома до понедельника нет,попробую ещё либерпилот,очень много английского для меня,много непонятно,так как первый дрон.
Добавлено: 18 сен 2017, 11:43
Алексей
Ура,поднял дрон,2 ака провисел,пока без очков, благодарю Сергей Юривича за содействие,где пиды посмотреть,кто как настраивает?
Добавлено: 18 сен 2017, 13:25
Алексей
Eachine Racer 250 ,что такое конфигуратор? CC3D ?
Добавлено: 18 сен 2017, 14:20
Алексей
Мне с Волжского далековато к вам,пиды настраивал в опенпилот ,также как на видео выше. Настройки точно такие же как на видео.
Добавлено: 18 сен 2017, 17:46
Алексей
Попробую,мне бы ещё разобраться что за конфигуратор? Вприципе настройки из видео меня не напрягают в плане полета,в стаби, другие режимы пока рановато,где почерпнуть информацию по пидам ? И шлем тоже пока не пробовал,экшн камера 69 грамм тянет квадрик вперёд,стаб не отрабатывает,как лечить? Как отсечку для акка настроить? 3х лучевые пропы ставят на ресер ?
Добавлено: 21 сен 2017, 10:08
Eugene_ya
Алексей писал(а):Попробую,мне бы ещё разобраться что за конфигуратор?
Есть несколько наиболее часто используемых прошивок для гоночных дронов. Openpilot, Librepilot, Cleanflight и Betaflight. Есть еще raceflight но эта прошивка идет для специального полетника revolt. Про openpilot и librepilot не скажу не сталкивался, но они считаются старыми. Хотя и на них люди летают. Сейчас многие летают на betaflight. Перепрошить полетник другой прошивкой, т.е. перейти к примеру с openpilot на betaflight проблем нет. Надо только посмотреть поддерживается ли Ваш полетник желаемой прошивкой. CC3D к примеру относится к первому поколению полетников и betaflight уже заявили что не будут его поддерживать в новой версии. Но это не значит что на нем нельзя летать. Просто останетесь на старой версии прошивки.
А конфигуратор это программа позволяющая настраивать параметры прошивки. Для каждой прошивки он свой,первые версии betaflight могли конфигурироваться из конфигуратора cleanflight, т.к. betaflight это была переделка из cleanflight. Но сейчас уже самостоятельный проект.
Алексей писал(а):В приципе настройки из видео меня не напрягают в плане полета,в стаби, другие режимы пока рановато,
Только долго на стабе не задерживайтесь, если все же хотите гонятся. Т.к. стаб это не для гонок. Привыкните и потом на акро переучиваться надо будет. Думаю стаб только для того чтоб к стикам привыкнуть. Мелкие движения поначалу плохо даются. Как только со стиками освоились сразу на акро. Но без шлема/очков это трудно очень.
Алексей писал(а):где почерпнуть информацию по пидам ?
Ссылку дал Сергей, но инфы в интернете полно и другой. Но пока вам это не надо. Хотя может и надо на openpilot и librepilot. Но сами не настроите. Надо уметь хорошо летать чтоб это сделать.
Алексей писал(а):,экшн камера 69 грамм тянет квадрик вперёд,стаб не отрабатывает,как лечить?
Сергей абсолютно прав, такого не должно быть. Стаб должен это выправлять. Видимо все-же акселерометр не правильно откалиброван. Т.е. квадрик не правильно определяет горизонтальное положение. Но это не должно зависеть от камеры. Он и без камеры тогда в стабе улетать будет. Или его ветром сносит. Он же без GPS и точку держать не обязан. А вобще зачем Вам сейчас экшенкамера на борту? Вы же учитесь пока.
Алексей писал(а):Как отсечку для акка настроить?
Что имеете в виду? на какой вольтаж ставить? или устройство какое? Про вольтаж, тут кто как хочет. Я обычно ставлю 3,4в на банку. При этом можно еще чуток полетать т.к. опасная черта для акума 3.2 на банку. По устройствам, тут два варианта:
1. То что предложил Сергей, пищалка которая цепляется в балансировочный разъем акума. Только закрепите ее хорошо чтоб при падении не потерять. Самые распространенные такие
https://www.banggood.com/2-x-2-in-1-Lip ... 73987.html
купить можно или в интернете или у Сергея в магазине или попробовать поискать в радиодеталях. В Волжском есть магазин "Парус" в 18м/не там отдел с радиодеталями. Там я видел их в продаже.
Алексей писал(а):3х лучевые пропы ставят на ресер ?
Сергей предложил циклоны. Сам не летал, но по отзывам они хороши. Есть еще пропы GepRC 5040x3 (вот так они называются на одном сайте GEPRC 5040 V2 5 Inch 3 Blade Propeller Triblade Props). На таких летаю я. Есть их аналоги от фирмы kingkong на них тоже летал. GepRC понравились больше, т.к. пластик мягче (их легче выправить после краша). Пропы на самом деле зависят от стиля пилотирования и моторов. Пока не сильно в это лезьте. Когда научитесь более менее летать, уже по своим ощущениям разберетесь. Нет проблемы спросить комплект пропов у коллег на поле и попробовать их в деле на своем коптере. Не думаю что кто-то откажет. Пропы это расходник и меняются они часто. Т.ч. у любого пилота есть запас. Сильно жесткие не берите, если не знаете качество материала. На превом коптере у меня были пропы Bullnose (это такой вид толстые со срезанными концами), родные пропы были очень качественные и не ломались долго. А вот после них были кинконги, хрупкие оказались.
Добавлено: 21 сен 2017, 11:10
Алексей
Благодарю за развернутый ответ,. Тренеруюсь пока без очков,спасибо.
Добавлено: 21 сен 2017, 20:52
Eugene_ya
Алексей писал(а):Благодарю за развернутый ответ,. Тренеруюсь пока без очков,спасибо.
Вспомнил что не написал про второй вариант отсечки. Тут такой выход, к полетнику обычно подключают buzzer (пищалку). Она помогает при поиске коптера в траве, а также в конфигураторе настраивается отсечка и тогда полетный контроллер при достижении порогового значения посылает сигнал через пищалку подключенную к нему.
Тут есть проблемы:
1. Питание подаваемое на ПК через vbat (специальный контакт чтоб считывать вольтаж батареи) считает не каждую банку, а общий вольтаж и делит его на количество банок. Исходя из этого получает усредненный вольтаж одной банки. Из-за этого может возникнуть ситуация когда одна из банок уйдет за пороговое значение, к примеру станет 3в. Если аккум не качественный или уже просто изношенный. Одна из банок будет разряжаться быстрее чем другие.
2. Если после краша аккум отсоединится, то искать коптер будет проблематично. А если бузер был на балансировочном разъеме аккума и хорошо примотан к аккуму, то есть шанс что он останется с аккумом и через некоторое время, все же начнет пищать. Но это может быть ОООЧЕНЬ долго.
А вот пищалка на балансировочном разъеме меряет каждую банку отдельно. Т.ч. она более точная. Но многие уже давно летают без пищалок на аккумах. Только пищалки на полетника.
Добавлено: 21 сен 2017, 20:56
Nexxus58 писал(а): от бодренькой Наташи...
Актер, у которого еще нет "Оскара"...
Добавлено: 25 сен 2017, 12:17
Eugene_ya
Nexxus58 писал(а):
Хэндмейд ремешка для Фатшарков.
Интересно...Красиво получилось.
