Hobbyking 190-200A
- Artur
- Моб: 89044158274
Hobbyking 190-200A
Подскажите пожалуйста какая карта программирования подойдёт для этого регулятора Hobbyking 190-200a. Мотор сильно дергается при старте, да и на холостых греется а с винтом нет!
Re: Hobbyking 190-200A
Насколько мне известно, к данной серии регуляторов программаторов нет. Только при помощи передатчика. https://hobbyking.com/media/file/104250 ... 309X12.pdf
- Artur
- Моб: 89044158274
Ооо, я этого сделать не смогу, потому и продаю мотор с регулятором. Может кто сделает за плату???
- Artur
- Моб: 89044158274
Что никто не знает как это сделать?
Артур, а в чем у тебя проблема? английский не понимаешь?
Вот примерный перевод (поиск в гугле):
Программировать нужно научится самому - это не сложно, просто требуется разобраться. Сделаешь сам один раз - потом сможешь делать много раз. Это принцип настоящего моделиста. Вертолетчики всегда вертолеты собирают сами - потом все равно ремонтировать придется, пока собираешь - изучаешь конструкцию. Либо должен быть постоянный механик при пилоте.
Для самостоятельного программирования у тебя все есть - передатчик, регуль, инструкция.
Жирным выделил нужное тебе.Таблица программирования с передатчика
Programming mode ESC Function Audible Tones
Throttle Calibration first 4 sec ** ** ** **
1 Brake
Brake On/Off _* _* _ * _*
2 Battery type
NiCad/NiMH ~ ~ ~ ~
LiPo ~~ ~~ ~~ ~~
3 Low voltage Cutoff Threshold
Low 2.8/50% *_ _* *_ _* *_ _* *_ _*
Medium 3.0v/60% *_ _ _* *_ _ _* *_ _ _* *_ _ _*
High 3.2v/ 65% *_ _ _ _* *_ _ _ _* *_ _ _ _* *_ _ _ _*
4 Restore Factory defaults
Reset - - - -
5 Timing Setup
Automatic (7-30) - - - -
Low (7-22) - - -- -- --
High (22-30) --- --- --- ---
6 Soft Acceleration Start Ups
Very Soft V V V V V V V V
Soft Acceleration V V V V
Start Acceleration V V V V V V V V V V V V
7 Governer
Rppm off _*_ _*_ _*_ _*_
Heli first range _**_ _**_ _**_ _**_
Heli second range _***_ _***_ _***_ _***_
8 Motor rotation
Forward/Reverse W W W W
9 Switching Frequency
8 kHz // // // //
16 kHz \\ \\ \\ \\
10 Low Voltage Cutoff Type
AA __-__-__-__-
AA -_ -_ -_ -_
Программирование опции с передатчика
включить передатчик, перевести положение газа в максимальное значение
подать питание на регулятор. Он при этом должен быть подключен к мотору и приемнику
когда регулятор пропищит мелодию нужной опции, перевести газ в минимальное значение
отключить питание от регулятора
Калибровка газа
в течение первых 2-х секунд перевести газ в минимальное значение
- Artur
- Моб: 89044158274
Да тут не различиш что он издаёт звук, AA BB DD CC. А в остальном все понятно.
A=BEEP- short sound - короткий звук
B=BEEP-BEEP-BEEP- 3 continuous sound - 3 длинных звука
C=~BEEP gradient sound+BEEP - переменный типа сирены
D=BEEP↘ low sound - тихий звук (низкий звук) возможно затихающий.
E=BEEP-- long sound - продолжительный звук
