Наждачка
Наждачка
Сегодня занимался столярно бытовыми делами и опять меня выбесила наждачка.... :evil:
сыпется почти мгновенно.... :evil:
несколько раз прошел по поверхности и в руках одна бумага... :evil:
Коллеги, наждачку какого производителя используете?
Где покупаете?
ну и применимо к нашему с вами моделизму
Какой зернистостью лучше обрабатывать:
Бальзу?
Сосну?
Липу?
Чем клеить на танкетку?
Сан Саныч
ФИО: Шрамов Александр Александрович
Моб: 89275192407
Д.Р.: 14.08.1971
Re: Наждачка
Сообщение Сан Саныч »
Алексей, привет. Обратись к нашему Сергею. Он наждачкой торгует, профи в этом. Я всегда у него беру.
Re: Наждачка
Сан Саныч писал(а):Алексей, привет. Обратись к нашему Сергею. Он наждачкой торгует, профи в этом. Я всегда у него беру.
А вы его нам по соседски пните!)) пусть отпишется))
Re: Наждачка
"...наш Сергей..." - ху из ит? :)
Леш, я для бальзы-липы и фанеры использую 190 наждачку, но только на тканевой основе, на бумаге- одноразовая.. Брал в ОБИ, она там есть листами формата А4. Тебе же не 100 листов нада ;)
На танкетку можно клеить хоть соплями, вообщем чо есть, я клеил и на ПВА, и на Момент, и на Титан...
Re: Наждачка
Я клею на двухсторонний скотч. Держит мертво. И потом легко старая снимается. Использую такую. Брал на авторынке где краски шпаклевки. Основа бумага но работает отлично.
Re: Наждачка
rccombat писал(а):Я клею на двухсторонний скотч. Держит мертво. И потом легко старая снимается. Использую такую. Брал на авторынке где краски шпаклевки. Основа бумага но работает отлично.
Вот. Мы точно так же PistohJet строили. и бумага такая и клеили ее на скотч.
Re: Наждачка
Применимо к нашему моделизму наждачную бумагу нужно использовать для работы по сухому , в качестве абразива в ней используется оксид алюминия он остывает гораздо быстрее чем оксид кремния в наждачке по мокрому поэтому она не сыпется , по цвету от красно-фиолетового до белого зависит от производителя . Саша сбросил фото сухой наждачки SIA , мне больше нравится Smirdex она белого цвета продается в листах 210*297 или в кружках 125 и 150 мм в диаметре и полосках 70*470 мм на репейнике под них продаются специальные бруски и подложки, применяется в автомалярке и при работе с гипсокартоном . Для обработки сосны использую зернистость 100-150 , для липы 120-180 , для бальзы 180-240 . В качеств танкетки использую обрезки от пластиковых подоконников , а клею на титан и держится хорошо и отделяется неплохо использую в основном листовую
Re: Наждачка
Согласен мне Smirdex тоже чуточку больше нравилась. Но на момент покупки ее не было. Эта тоже хороша.
Re: Наждачка
в общем всё искать на авторынке... понятно.
Re: Наждачка
В гараже стоит целый большой рулон ещё советской наждачки. Могу презентовать для хоз. нужд. Зернистость надо посмотреть ( если имеется интерес)
Re: Наждачка
Виктор-Мартынов писал(а):В гараже стоит целый большой рулон ещё советской наждачки. Могу презентовать для хоз. нужд. Зернистость надо посмотреть ( если имеется интерес)
Про енту наждачку анекдот есть:
Один приятель жалуется другому - Завели кота, а он, зараза, гадит только
на ковер, а потом разгоняется и на пятой точке скользит через всю
комнату. Ни как не могу отучить.
Приятель дает совет - У меня тоже была такая проблема. Так я вместо
ковра постелил мелкую наждачку, он один раз проехал и все. Ты сделай как
я.
Встречаются через некоторое время, приятель спрашивает - Ну что,
подействовал мой совет? - Подействовал, больше не гадит. Правда у меня
мелкой наждачки не было, я постелил крупную. Кот, как обычно, сделал
свои дела, разогнался... - до батареи одни уши доехали.
Re: Наждачка
Алексей Арчаков писал(а): до батареи одни уши доехали.
Ну, я ж и говорю- хорошая наждачка была в СССР :D
Re: Наждачка
SHURHAND писал(а): "...наш Сергей..." - ху из ит? :)
"...Ничего не ответила рыбка..." (С)
Видно, все-таки, это не НАШ Сергей... :D
Виктор-Мартынов писал(а):Ну, я ж и говорю- хорошая наждачка была в СССР :D
А коты- не износостойкие... :)
Re: Наждачка
SHURHAND писал(а):"...наш Сергей..." - ху из ит? :)
Ит из сир Арефьев. Файтер фром Микхайловка.
Re: Наждачка
Аааа.. эт точно наш Сергей! :)
ПС. Саня, прости, не узнал тебя "в гриме" :shock: :shock: :drink:
