Страница 2 из 4
Re: Для дома, для быта, для прочего... своими руками...
Добавлено: 28 май 2017, 08:42
Добавлено: 28 май 2017, 09:04
Саша, обзавелся лазером?
Добавлено: 28 май 2017, 09:26
Да, осваиваем по мере сил....
Добавлено: 28 май 2017, 09:32
Поздравляю!!! Готовый или собирал?
Добавлено: 28 май 2017, 09:39
Спасибо!
Готовый...
Добавлено: 10 сен 2017, 09:40
Добавлено: 10 сен 2017, 12:55
Саша, как всегда круто!
Пора бросать работу вдали от дома и выводить любимое столярное дело на предпринимательский профессиональный уровень :good:
Добавлено: 06 окт 2017, 04:03
Чот подзаглохла тема ! Пожалуй отмечусь.
Для начала - немного лирики.
Приезжая ночью с работы на дачу (ну ночной я человек) Задолбался от одной и той же процедуры -
вылез из машины, пошел в дом - включил свет на парковке, загнал, разгрузился - пошел в дом, выключил.
Сразу предвкушаю советы --
1. поставь с датчиком - день-ночь
2. поставь с датчиком движения
3. и т.д.
отвечу сразу - в каждом пункте что то да не устраивало !
Потихоньку созрела мысль - хочу радиоуправление !
Помучив мозгх, покурив ИНЕТ, у китайцев был приобретен вот такой наборчик -
Беда только в том, что это всего лишь радиоканал на 4 команды, да еще и без фиксации. Т.Е пока держишь
кныпочку нажатой - есть СЛАБОТОЧНЫЙ выход (+5 в) отпустил, все исчезло !
Пришлось приблудить совсем не сложную схемку на тригерочке + силовой выход на симисторе и с опторазвязкой !
Ну и вкрячить все это богатство в коробочек.
В результате вот такая штукуевина получилась !
Чо умеет --
4 независимых канала. Дальность действия 15 метров
мощность канала 12 ампер (чуть более 2х киловат) зависит от комплектухи, можно больше, можно меньше (чуть дешевле)
Цена вопроса -
радиоканал - прим. 250р.
Комплектуха на 4 канала - прим. 450р.
плата питания (220в-6в) - выдрал из какого то сетевого зарядника. Т.Е. даром !
коробушка - от ненужной авто-сигналки, тоже даром
ИТОГ - прим 700р
Почему примерно ? - набирал все давно (в начале лета) точно не помню.
Теперь на ключах висит брелок с четырьмя независимыми каналами
1. свет на парковке
2. свет во дворе
3. на будущие авто ворота (сдвижные)
4. не придумал ешо !
Р.С. чот фото как то криво вставились, да еще и задом на перед! но думаю по смыслу понятно будет.
Добавлено: 06 окт 2017, 06:44
561ТМ2 - RS триггеры, если не ошибаюсь?
Добавлено: 06 окт 2017, 07:06
Что-то сложно все. Есть такая тема: "Радиовыключатель света"
Вот первая попавшаяся ссылка
Узнал сам несколько дней назад. Позволяет в комнате поставить выключатель света в любое место, не привязываясь к проводам. При глобальном ремонте или постройке дома вещь полезная - штробить меньше надо. Батарейки в пульте хватает на пару лет.
Добавлено: 06 окт 2017, 21:52
A-street писал(а):561ТМ2 - RS триггеры, если не ошибаюсь?
Нет САША, не ошибаешся.
aaz38 писал(а):Что-то сложно все. Есть такая тема: "Радиовыключатель света"
Не Саш, ОШИБАЕШЬСЯ ! Это, как бы помягче, СОВСЕМ другое !
1. то, что у мэне - УНИВЕРСАЛЬНОЕ управление по радио каналу 4мя ЛЮБЫМИ 220В НАГРУЗКАМИ МОЩНОСТЬЮ 2 кВт.(легко - до 5 кВт, цена меняется мало)
2. Цена ! Ну как минимум вдвое дешевле !
3. ну а на счет - сложно........... Кому как . да и в общем - мы ж тут вроде как о ХОББИ........... :)
Добавлено: 27 окт 2017, 12:20
Как моделист пока потерян. Строю "крупные формы". Вот лестница для дачи на фотках.
Добавлено: 27 окт 2017, 12:32
Сейчас верандочку делаю
Добавлено: 27 окт 2017, 17:44
Пенсионер, лесенка шикарная! Что за дерево и как осуществляется крепеж к металлическим трубкам?
Добавлено: 28 окт 2017, 14:49
Саша. дерево-переклей лиственицы. а трубочки-декорация. внутри шпильки сквозные м10. они все и держат . ну и шайбы с гайками. на фото. под каждой спутенькой виидны глухие гайки на концах этих шпилек
Добавлено: 29 окт 2017, 16:24
Что-то меня накрыло. Давно уже не хватало света за рабочим столом на лоджии. Внизу пара ламп стоит, но света сверху нет.
Достал с антресолей донора. У донора внутри сломалось крепление патрона к внутренностям, в результате лампа болталась как дерьмо в проруби :D
Донор
Донор
Вот что получилось. Использовал диодную лампу в 1000 люмен из Икеи. И пустую банку из-под кофе.
Крепление-прищепку доработал и удалил оттуда провод.
Чтобы лампа внутри не болталась, из велоспицы согнул держалку патрона. Спицу прикрутил по существующей резьбе.
Насверлил дырочек для вентиляции и закрепил петли из стяжек.
Подвесил над столом к тросикам для сушки белья.
Неправильное положение прищепки, ее надо перевернуть, чтобы случайно не выскользнуло:
Добавлено: 29 окт 2017, 17:07
Прикольно! :good:
Подвес на шнурках сразу напомнил о ЧПУ пенорезе подвешенном на подобных шнурках на валах ШД! Немец какой-то делал. :hmmm:
Добавлено: 29 окт 2017, 17:14
... тут у меня давно мысли сидят в голове собрать усилитель НЧ из китаезовских полуфабрикатов.
Предусилитель https://ru.aliexpress.com/item/NE5532-S ... 2236.html?
Усилитель https://ru.aliexpress.com/item/TDA7293- ... 0.0.2pipzL
Индикатор https://ru.aliexpress.com/item/2pcs-12v ... 0.0.2pipzL
Блок защиты https://ru.aliexpress.com/item/12-24V-U ... 6422.html?
БП соотвествующий.
Добавлено: 29 окт 2017, 17:18
Пенсионер писал(а):Саша. дерево-переклей лиственицы. а трубочки-декорация. внутри шпильки сквозные м10. они все и держат . ну и шайбы с гайками. на фото. под каждой спутенькой виидны глухие гайки на концах этих шпилек
Конструкция не хлипкая получилась? Под ногами не пляшет?
Добавлено: 29 окт 2017, 18:30
Саня, сейчас в "моде" УНЧ D-класса мин.энергетика, мин. шумы, встроенная защита. Поищи на Али- их там много...
Добавлено: 29 окт 2017, 18:56
Пару часов повисела лампа "Лавацца" включенной, температура не повысилась, на ощупь - чуть теплее чем все окружающее. Замер показал +28..+32 градуса при окружающих +20. Все-таки светодиодные технологии довольно энергосберегающие.
Добавлено: 30 окт 2017, 09:18
A-street писал(а):Конструкция не хлипкая получилась? Под ногами не пляшет?
Каждая ступень с двух сторон гайками фиксируется. И короткие трубки между ступенями зажаты с упором в шайбы. Не шевелится совсем. По жесткости конструкция не уступает лестнице на обычных тетивах. . Если отрезать крепление к потолку, оставив только между ступенями, по ней все равно ходить можно будет. Фактически это лестница на больцах. По грубым расчетам каждая ступень выдерживает вертикальную нагрузку в 500кг. Лиственница очень прочное и твердое дерево. Ступени и не думают прогибаться или деформироваться. Второй сезон пользуюсь. Проблем не возникло
Добавлено: 30 окт 2017, 10:25
Лестницу сделал, пора к самолетам возвращаться!
Добавлено: 30 окт 2017, 18:55
кроме лестницы сделано много. и фильтр для бассейна и всякие люки и водоснабжение. но еще много не сделано. так что с самолетами пока рано...
Добавлено: 31 окт 2017, 20:01
А где, по нонешним временам, лиственницу берут ?????
Добавлено: 31 окт 2017, 22:00
Лиственница как дерево для изделий не очень, я в свое время довольно много работал в столярном цеху, так что немного в курсе. При обработке очень сильно отслаиваются слои, дерево встает "шубой". Был опыт использования лиственницы для наружных работ - тоже отстой, гниет очень даже хорошо. По легенде, лиственница закупалась для строительства Венеции. Да, возможно в морской воде оно не гниет, но в обычных условиях я бы выбрал сосну как обычный строительный материал - легкий, прочный, легко обрабатывается.
Вообще, дерево есть технологичное, легкое в обработке; конструкционное - отвечающее требуемым параметрам для изделия (бальза для моделей); декоративное - красивые срезы (шпон карельской березы); стойкое к определенным воздействиям среды - лиственница в Венеции, красное дерево в яхтостроении, тиковое на палубах судов и яхт.
Столяр-краснодеревщик - это уникальная специальность, сочетающая знания, навыки и мастерство владения разнообразным инструментом, а зачастую еще и художественные задатки. Карточные столики, шкатулки, мебель ручной работы...
Так-то человек с деревом работает намного дольше, чем с металлом.
Ну и возвращаясь к переклею - таким способом можно избавиться от анизотропности дерева, т.е. достичь примерно одинаковый свойств дерева во всех направлениях. Как известно, дерево расширяется-сжимается поперек волокон гораздо больше чем в продольном направлении при изменении влажности. Если грамотно подобрать элементы переклея, то можно добиться практически идеального качества - не будет деформаций в зависимости от температуры и влажности.
Тема сама по себе интересная. ;)
Добавлено: 31 окт 2017, 23:15
САШ, тема Очень интересная ! Особенно тем кто в ТЕМЕ ! ;) Скромно пискну, что с деревяхой тоже, не один год дело имею, НО ТОЛЬКО в бытовом
применении ! А на счет листвы --- В дачном туалете (пардон) на полах, впрямую над ямой --- 19 лет - полет нормальный, ни одна сосна
не выдержала бы. Да и еще пару мест, весьма мокрых, держиться !!! Мож просто мне так повезло ? Да, крутит ее, да, обрабатывается хреново
(кстати, лечится высокими оборотами режущего инструмента) но, времени хорошо противостоит ! (у меня нет примера лучше)
Согласен - в дом, на лестницу -- переклей (правильный) ХОРОШЕЙ, ЖЕСТКОЙ СОСНЫ совсем НЕ ПЛОХО !!! Да еще под ПРАВИЛЬНЫЙ ЛАК, да с пропиточкой....... ;)
Добавлено: 03 ноя 2017, 15:22
BORODA3164 писал(а):А где, по нонешним временам, лиственницу берут ?????
На территории Ермана лиственницу можно в размер заказать. В т.ч и переклей. Брал у них дерево на веранду.
Заготовки на ступени брал в Леруа.
Ступени испытывают механические нагрузки. Не от веса ходящих, а от "роняния" и и упирания различных предметов . Сосна уступает лиственнице именно по твердости. Обрабатывать лиственницу труднее еще и из-за большей смолянистости. Но оно того стоит.
Добавлено: 03 ноя 2017, 15:40
Саша. С деревом человек работает давно, поэтому уже есть опыт по его применению для группы изделий. За 2 года занятий дачей использую и сосну и лиственницу и липу. Каждое дерево в своем изделии. Ступени-лиственница. Люк в подвал-переклей сосны. Дверь в баню-переклей сосны снаружи и наборная липа внутри. Каждому изделию свой материал....
Добавлено: 03 ноя 2017, 22:05
Пенсионер писал(а): Каждому изделию свой материал....
ВО ВО ..... Только все меньше и меньше остается спецов, которые обо всем этом хотя бы ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИМЕЮТ !!!! :cry:
Саш, а цена на листву какова (ну так, в общем, для самообразования)
