Как вставить фото в форум
1.Нажимаем кнопку Стандартный ответ и предпросмотр
4. Нажимаем кнопку Добавить файл. При необходимости можно прописать комментарий к фотографии. 5.Нажимаем кнопку Вставить в текст сообщения 6.Появляется запись о вставке фотографии. Нажимаем кнопку Отправить
2. Нажимаем кнопку Выберите файл
3. Нажимаем кнопку Открыть. 4. Нажимаем кнопку Добавить файл. При необходимости можно прописать комментарий к фотографии. 5.Нажимаем кнопку Вставить в текст сообщения 6.Появляется запись о вставке фотографии. Нажимаем кнопку Отправить
Re: Как вставить фото в форум
Блин, РАБОТАЕТ !!!!
Думаю, резоннее было бы ограничить вес загружаемых фото 1...2 МБ. Иначе в скором будущем не останется места!
Плюс к этому тяжелая картинка долго грузится.
так давайте придем к общему знаменателю. я думаю ограничить тремя...
Для смотрибельного фото достаточно 1 МБ. Если место позволяет, сделай 3.
Нас не так много, чтобы жёстко ограничивать траффик. Давайте пока я ограничу тремя, а дальше посмотрим.
Все что сейчас изложу, исключительно ИМХО , основанное ТОЛЬКО на личном опытеАлексей Арчаков писал(а):Нас не так много, чтобы жёстко ограничивать траффик. Давайте пока я ограничу тремя, а дальше посмотрим.
(и то не очень большом, в плане - ИНТЕРНЕТ + ФОТО )
1 мег - вполне читабельно, спору нет ! НО - если жать из чего-то большого и путевого.........
ДО 2 мег - ни туды, ни сюды. Чаще всего не попадает сюда формат средне статистической мыльницы,
работающей на АВТОМАТЕ (большинство случаев у людей, по принципу - ВЗЯЛ И СФОТОГРАФИРОВАЛ )
От 2х до 4х мег - укладывается почти абсолютное, разумное, большинство не ПРОФ. фото.
4 меги - как бы уже тяжело, и грузится долго и трафик никто не отменял (причем не только форумный )
Таки думаю, что 3 мега будет все же достаточным ЛОГИЧНЫМ,волевым решением !
Просить у ДОКТОРА таблетку известного размера - обычное НОРМАЛЬНОЕ человеческое свойство,
и предела тут НЕТ !
На самом деле - все просто ! Это определенная, ВОСПИТАННАЯ КУЛЬТУРА ! Надо,, Уверен,, (что другим это нужно и
интерестно ) , выкладывай подробнее (читай -тяжелее и дороже)
Нет Нужды - УЖИМАЙСЯ или ДУМАЙ перед тем
как кныпочку на фотике нажать и в ФОРУМ отправить !
Леш, фотиком шлепай хоть 10 мегов, но для форума есть редакторы для ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР. Тяжелые фото не только долго грузятся, но и просматривать тяжело, н-р в твоем- во весь экран только борода, чтобы увидеть все фото, приходиться крутить масштаб...
ГЕН, я именно об этом !!! Да и других УВАЖАТЬ - не лишняя НАУКА ! (а то, что выше, это всего лишь проба ! )SHURHAND писал(а):Леш, фотиком шлепай хоть 10 мегов, но для форума есть редакторы для ИЗМЕНИТЬ РАЗМЕР. Тяжелые фото не только долго грузятся, но и просматривать тяжело, н-р в твоем- во весь экран только борода, чтобы увидеть все фото, приходиться крутить масштаб...
Ещё раз для тех, у кого не получается....
Нажимаем кнопочку.
Пишем текст...
Нажимаем кнопочку Добавить файлы во вкладке вложения.
Загружаемое изрображение должно отразиться как показано. Также смотрите статус.
Нажимаем кнопочку Вставить в текст сообщения.
После чего нажимаем кнопку Отправить.
Результат - картинка в сообщении!
Нажимаем кнопочку.
Пишем текст...
Кнопочка с картинкой - это ссылка на картинку в интернете. Я первую попавшуюся вставил.
Сейчас этот форум просматривают: Ahrefs [Bot] и 4 гостя
