Теплоход типа Москвич проект 544
Год нелетательного антимоделизма не прошел зря. Зуд в одном месте привел меня к судомоделизму в очередной раз. Итак, имеется вот такой пароход:
Мысль приходила, уходила. Пока не созрела окончательно. Через судомоделистов нашел чертежи в Компасе, перевел их в Автокад, немного доработал и отдал на резку. В итоге модель получится чуть более метра длиной. Масштаб 1:25. Сегодня получил нарезанное, в обед немного поигрался. Есть изображения 3D-модели от конструктора бумажной версии. Самой 3Дэ-модели нет.
Кстати, пароход доступен к аренде в летний период для проведения мероприятий на природе с купаниями, караоке и шашлыками. Собственно, фотка с мероприятия.Мысль приходила, уходила. Пока не созрела окончательно. Через судомоделистов нашел чертежи в Компасе, перевел их в Автокад, немного доработал и отдал на резку. В итоге модель получится чуть более метра длиной. Масштаб 1:25. Сегодня получил нарезанное, в обед немного поигрался. Есть изображения 3D-модели от конструктора бумажной версии. Самой 3Дэ-модели нет.
Re: Теплоход типа Москвич проект 544
Начало положено!
Сделан стапель для обратной сборки (вверх килем), размечен, приклеены шпангоуты. Киль пока не приклеен.
Живем!))
Живем!))
Сашка, молодец!!!
Сашка, молодец!!!
Пароход будет действующий или стендовый?
Лет сорок тому назад когда времени было побольше и желание познать все новое, запихивал парусники в бутылки . Сначала шхуны - Фрам,Измаил,Заря у них такелаж попроще ,а затем уже знаменитые барки Седов и Крузенштерн .занятие тоже вполне себе увлекательное ...
Вклеил киль и кильсоны. Сразу вырезал часть киля под вал. Только что получил детальки, в том числе вал.
Что за клей?
Деталь самогонного аппарата зачем?
Видимо в этом основная идея парохода. Замаскировать аппарат!
ПУР 501
Охлаждение двигателя. Водяное. Не спиртовое. Регулятор есть тоже с водяным охлаждением.
Не зря говорят: семь раз отмерь, один - отрежь. По-хорошему надо было все отверстия делать еще в чертеже, но на тот момент не было решено с валом. В общем, дремелем и щупальцами слегка кривовато сделал нужные дырки. Валопровод будет состоять из 2 валов, соединенных карданчиками. Угол изгиба по чертежу 7 градусов. На оригинале вообще валопровод состоит из 4 элементов, при этом они соединены жесткими муфтами, что требует процесса центровки.
Кормовая надстройка. В качестве формообразующих элементов выступили элемент крыши и обнос палубы, прикрутил всё к куску ДСП + чертеж + пленка. Подкрепил узел стыка парой книц (треугольник-косынка), кормовую стенку на зубочистки.
Носовую надстройку будет посложнее делать, т.к. там идет закругление.- aaz38
Сегодня получил кулачковые муфты. Почему-то я их не видел раньше, очень бы пригодились на Спасателе гидросамолетов.
Одна под два вала диаметром 4 мм, вторая 4 х 3,17 мм (правда замер показал 3 мм, но это не точно, под рукой вала такого не оказалось).
С такими муфтами можно не так точно проводить центровку двигателя и гребного вала. Пойдет пока на склад.
*..., из чего и как сделать эти штуки?*
Думаю что оптимально из медной проволоки.Только придётся стапелёк соорудить
По опробованной технологии сделана носовая часть надстройки. Но с дополнениями. В закругленной части фанера сама закругляться не хотела, поэтому пришлось немного помочь. Сделал пропилы на 2/3 толщины, потом над кипятком подержал и согнул, дал высохнуть в согнутом состоянии.
Саня, не подумали мы с тобой... можно было сразу лазером сделать надрезы в шахматном порядке и все бы согнулось отлично, а если резануть из липовой фанеры, то вообще песТня. Если еще не склеил, бибикни и ткни на чертеже какую нада детальку... я ее согну в бараний рог ...
Я подумал... да ну его нафиг В следующий раз буду закладывать такой элемент.SHURHAND писал(а): ↑21 янв 2024, 17:25 Саня, не подумали мы с тобой... можно было сразу лазером сделать надрезы в шахматном порядке и все бы согнулось отлично, а если резануть из липовой фанеры, то вообще песТня. Если еще не склеил, бибикни и ткни на чертеже какую нада детальку... я ее согну в бараний рог ...
Итак: разные подвижные муфты. Пойдут пока в коллекцию/запас Изготовление крыши надстройки с погибью: Пара носовых отсеков будут заполнены пеной, не столько для непотопляемости, сколько для формирования носовых обводов. Первые примерки обшивки Формирование места под руль/баллер/гельмпорт. Должен пройти точно через перекрестье киля и шпангоута. Приехал промвал, укоротил до 80 мм, примерил. Приклейка обшивки, виды изнутри и снаружи. Потолочка удивительно прекрасно ложится, гнется и деформируется. Я ожидал худшего.
То же приходилось мучиться чтобы равномерно прижимать потолочную обшивку к каркасу....
Подсказал сосед.Мешочки с песком разной формы решили проблему
Я не настолько плох, чтобы у меня под рукой всегда были мешочки с песком!
ничего,ничего.... ,мудрость приходит вместе с и***й и довольно скоро
В оригинале на т/х имеется якорь Матросова весом 50 кг в количестве 2 штук. С методом бросания за борт вручную.
Нужного якоря в интернете не нашел, поэтому взял ГОСТ и нарисовал. И напечатали
На первом фото для сравнения якорь Холла с Али. Модель печаталась в положении лежа, будем пробовать стоя, возможно веретено сделаем отдельной деталью.
Понемногу двигается проект. Обшил потолочкой, зашпоклевал, пошкурил-загшпаклевал.
Процесс печати боковин. Так проще, чем руками ваять. Но желаемой геометрии я добиться не смог. Пока тренируюсь.
Два варианта рубки.
А тут подъехал капитан и команда.
Готовимся оклеивать стеклотканью.Кто сейчас на конференции
