Arduino Scales (ардуиновесы)
Появление на форуме ардуино-специалистов подтолкнуло меня на мысль: "А что, если..."
1. А что если собрать весы, которые будут выдавать вес самолета и ЦТ? Такие весы существуют на двух тензодатчиках, на них кладут фюзеляж и на дисплее смотрят вес и ЦТ. Но меня такой вариант не интересует. Мне нужно три тензодатчика, под каждое колесо. Можно ли такое реализовать при помощи ардуины?
2. А что, если собрать весы, которые будут показывать необходимое количество компонента в определенной пропорции? Ну например: мне нужно смешать краску, разбавитель и отвердитель в следующей пропорции: 60%-30%-10%. Я наливаю первый компонент, весы показывают вес первого компонента и необходимый вес второго и третьего. Затем переключаю тумблер и наливаю второй компонент, весы показывают мне сколько еще нужно налить (от минуса к нолю). Затем переключаю тумблер в третье положение и наливаю третий компонент, весы показывают мне сколько еще нужно налить третьего компонента (так же от минуса к нолю). Можно ли такое реализовать при помощи ардуины?
Есть одна замечательная фраза: Всё, что ты пытаешься сделать, кто то до тебя уже делал.
Весы по первому варианту много кто делал и в разных вариантах: и на двух датчиках и на трех.
А вот вторую мысль я не просторах интернета не нашел.
По первому варианту думаю решаемо. Как aaz38 отметил, нужно будет вводить расстояние между осью передних колес и осью задней стойки шасси. Опционно можно внести расстояние от оси передних колес до передней кромки крыла. Остальное расчитывается математикой посредством ардуино. Она же и выводит на дисплей общий вес и ЦТ от передней кромки крыла.Алексей Арчаков писал(а): ↑19 ноя 2023, 19:58 Появление на форуме ардуино-специалистов подтолкнуло меня на мысль: "А что, если..."
1. А что если собрать весы, которые будут выдавать вес самолета и ЦТ? ......
2. А что, если собрать весы, которые будут показывать необходимое количество компонента в определенной пропорции? Ну например: мне нужно смешать краску, разбавитель и отвердитель в следующей пропорции: 60%-30%-10%. Я наливаю......?
По второму варианту - также решаемо.
Наливаем...... ээээ...... еще раз наливаем...... и еще раз наливаем..... Всё! Больше ничего не надо!!!
Наливаем краску, ардуино измеряет вес. Задаем при помощи энкодера % отношение разбавителя - ардуино выдает сколько надо налить разбавителя. То же самое с отвердителем.
Или же изначально задаем пропорции, подтверждаем - "Налейте краску" - наливаем краску, подтверждаем, ардуино показывает сколько нужно разбавителя - "Налейте разбавитель **** граммов". Наливаем растворитель, ардуино отсчитывает в обратном напралении, т.е. к нулю. Достигли "0", система пишет "Налейте отвердитель **** граммов", ардуино отсчитывает в обратном напралении, т.е. к нулю. По достижению нуля - "Смесь готова, полный вес ******* граммов".
Навскидку как-то так.....
Шикарный вариант.A-street писал(а): ↑20 ноя 2023, 09:36Или же изначально задаем пропорции, подтверждаем - "Налейте краску" - наливаем краску, подтверждаем, ардуино показывает сколько нужно разбавителя - "Налейте разбавитель **** граммов". Наливаем растворитель, ардуино отсчитывает в обратном напралении, т.е. к нулю. Достигли "0", система пишет "Налейте отвердитель **** граммов", ардуино отсчитывает в обратном напралении, т.е. к нулю. По достижению нуля - "Смесь готова, полный вес ******* граммов".
С этими весами всё понятно. И компоненты ясны и скетч доступен для скачивания в различных источниках.Григорич писал(а): ↑20 ноя 2023, 11:04 Спортсмены-планеристы F3G , F5G заморочились (давно уж) с изготовлением электронного устройства-весов с функцией определения оптимального ЦТ модели.Виктор Фрунзе даже изготавливал и продавал такие весы.
http://rc-sibir.ru/showthread.php/1696- ... о.?p=10156
А вот с этим.....
Пока только вопросы. И если по компонентам вырисовывается какая то картинка, то со скетчем полый провалA-street писал(а): ↑20 ноя 2023, 09:36Или же изначально задаем пропорции, подтверждаем - "Налейте краску" - наливаем краску, подтверждаем, ардуино показывает сколько нужно разбавителя - "Налейте разбавитель **** граммов". Наливаем растворитель, ардуино отсчитывает в обратном напралении, т.е. к нулю. Достигли "0", система пишет "Налейте отвердитель **** граммов", ардуино отсчитывает в обратном напралении, т.е. к нулю. По достижению нуля - "Смесь готова, полный вес ******* граммов".
Вот похожий вариант....
Еще один из этой же серии...
Про ЦТ перенес всё в соседнюю тему. Тут продолжим про весы с пропорциями
Итак вырисовывается комплект электроники:
1. Тензодатчик на модуле HX-711
2. Arduino nano
3. LCD 1602
4. Несколько кнопок для ввода данных.
5. Блок питания
2. Arduino nano
3. LCD 1602
5. Блок питания
В принципе все. Провода, корпус можно добавить.Алексей Арчаков писал(а): ↑20 ноя 2023, 13:17 Про ЦТ перенес всё в соседнюю тему. Тут продолжим про весы с пропорциями
2. Arduino nano
3. LCD 1602
5. Блок питания
Ну и скеч, само-собой... Самое интересное пожалуй...
Автор видео выкладывает его в виде, для открытия которого требуется приблуда. У меня на рабочем компе ее нет.
Но в принципе костяк уже будет. На основе его можно будет допилить проект...
Какой весовой максимум? Сколько краски за раз замешивать планируешь?
не более 500гр
Алексей, как успехи?!
Пока смотрю уроки и вникаю в FL Prog. Много времени занимают коптеры по работе, но... Сейчас оплачу еще одну хотелку , потом сделаю наказ на али и попробую что то собрать.
Лёш, сбрось пропорции...
Грунт 100гр
Разбавитель 10гр
Отвердитель 18гр
Краска 100гр
Разбавить 40гр
Отвердитель отсутствует
Разбавитель 10гр
Отвердитель 18гр
Краска 100гр
Разбавить 40гр
Вот готовый DIY набор. Остается только прописать необходимое ПО....
https://aliexpress.ru/item/100500266856 ... 1631400973
4600 - круто... там электроники на 500 руб.. Да и не всё из этого набора мне нужно. Модуль часов не нужен, трей для батареек тоже. Модули Led зачем?
Согласен... Куча лишнего в твоем варианте...
- combat forever
- ФИО: Юрий Ковалёв
- Моб: 89026535942
Да на ардуине можно сделать много чего полезного,но насчет этого девайса , имхо он будет только занимать место на рабочем столе.
Не так давно покупал в столице качественную эпоксидную смолу для композитов(дорогая зараза,но куда деваться - санкционный, импортный материал) .
Девушка менеджер снабдила таблицей . Все просто обнуляешь вес стаканчика на весах заливаешь нужное количество смолы смотришь в таблицу доливаешь отвердитель и дальше работаешь.Все просто и надежно как трехлинейная винтовка и не каких батареек.
Юра, это тоже вариант, когда нет другого под рукой....
А насчёт "занимать место" - это можно применить и к калькулятору.
Лежит - место занимает, а подсчитать можно и в столбик на бумаге ....
Да... вот пример расчета...
Я, пожалуй, возьмусь за это дело.... Спортивного интереса для....
Для начала...
Электроника для весов....
Ну и сама сборка много времени не заняла.
У меня в наличии килограммовый датчик. Но оказывается на Али можно найти и меньшего веса тензодатчики.....
https://aliexpress.ru/item/32670225988.html?
Думаю, это пока не так важно. Главное сейчас разобраться с менёй и записью установочных данных в EEPROM.....
Процесс медленно, но уверенно продвигается вперед.
+/- разобрался с менёй и выводом данных на дисплей.
В FLPROG схемка выглядит примерно так....
Общая схема.
Общая схема.
Блок измерения на HX711.
Та же самая схема, только в Arduino IDE...
Приветственная заставка.
Кнопки слева - направо:
Значение вверх (+) / ОК / Значение вниз (-)
Нижний ряд значений - уставки краска / разбавитель / отвердитель. Значения задаются в меню и сохраняются в энергонезависимую память, т.е. остаются в памяти при выключении питания. На фото показаны значения по умолчанию.
Диапазон уставок по:
-Краска 0...500 гр
-Разбавитель 0...100 гр
-Отвердитель 0...100 гр
Верхний ряд соотвественно текущие показания.
-Краска 0...500 гр
