Бальзовый фан Vector
Re: Бальзовый фан Vector
Саш, облегчения в нервюрах я бы сделал со скруглением , прочность будет выше при той же массе.
стажер писал(а): 23 июл 2023, 17:19 Саш, облегчения в нервюрах я бы сделал со скруглением , прочность будет выше при той же массе.
Да, спасибо!
Принимается! :good:
Вариации на тему хвостовой балки.
В общем.... мы посовещались.... и я решил.... будет так!
Нарезка фюза...
а может так?
детали, на которые указывает стрелочка фанерные или бальсовые?
Алексей Арчаков писал(а): 27 июл 2023, 20:36 а может так?
Тоже как вариант! :good:
Бальза 3мм. В предыдущей версии была 4мм.
Получил пару часов кайфа от сборки КвадратА.
Кайф - это когда нет необходимости допиливать/подпиливать/наращивать и проччая трахимудия, что было в предыдущих покупных китах для сборки.
Просто собираешь деталюшки в кучу...
Квадрат до сборки...
Квадрат, неплохое название фюзеляжа, согласитесь?
Инициатору респект!
Ждем продолжения изысков.....
У нового фюза выигрыш в 14 грамм.
Итого -54грамма. Отлично. Надо сбросить ещё столько же.
Алексей Арчаков писал(а): 30 июл 2023, 14:23 Итого -54грамма. Отлично. Надо сбросить ещё столько же.
Работа над этим ведется!!!! :good:
Новый стаб....
Предыдущий стаб 13 граммов.
Собрал в единое то, что готово...
Вес без киля и фонаря 128 грамм...
Пока собирал VectoR под руки попалась моторама и киль....
И легким движением руки... (С) фан превращается в....
Перерисовал с доработками киль и фонарь....
В собранном виде.
Процедура взвешивания...
Итого 138 грамм.
A-street писал(а): 06 авг 2023, 09:24
С весовой борьбой почти закончили.... Ждем прихода пленки и петель...
Пришла и пленка и петли! :)
Рулон 5*0,6м. Вес каждого рулона 203 +/- 5 грамм.
С учетом того, что здесь два слоя, то получается 100 граммов 5 метров или 20 грамм/метр.
Помимо цветной пленки, попробовал обтянуть пленкой для обтяжки учебников....
Честно говоря, не понравилась... От слова сосвем, что-ли...
Да, она легкая, но при этом настолько нежная, что при посадке самолета на стерню, крыло будет как решето...
