Кузьма
Re: Кузьма
A-street писал(а): 28 фев 2023, 15:35 Облет состоялся... Правда не совсем удачный....
Саш, в чем неудача? Рассказывай! Как летит? Как управляется? На сколько комфортно в целом? Хочется ли попробовать взлететь второй раз?
В общем, хочу подробностей :)
Re: Кузьма
Сразу бы хотел обозначить, что полет происходил за пределами зон, где на полеты наложены ограничения.
Как уже упоминал, был сильный порывистый ветер.... Вот, что творилось на самой земле...
Re: Кузьма
После просмотра видео вопросы только добавились...
Re: Кузьма
Да.Пожалйста полётный вес-нагрузку на крыло.Что же получилось то?
Re: Кузьма
A-street писал(а): 20 фев 2023, 13:35 С мощными АКБ вес Кузьмы составил ~500 граммов.
Нагрузка на крыло составила порядка 62 гр/дм2
Уже писАл ранее о нагрузке на крыло....
Re: Кузьма
Скажите, для чего вот эта пластиковая штучка?! :?
Re: Кузьма
У Кузьмы сегодня была ещё одна попытка покорить небо... К сожалению - неудачная... Какая-то су***а глазит судя по всему....
Re: Кузьма
A-street писал(а): 15 апр 2023, 20:44 Скажите, для чего вот эта пластиковая штучка?! :?
Я ее снимаю и выкидываю. Может она для чего-то нужна, но не мне.
Re: Кузьма
Re: Кузьма
Мне думается,что все дело в элеронах(большие и резкие хода).
Re: Кузьма
Тяжело судить по черному пятну, падающему в поле, но мне кажется там дело не только в элеронах. Пока модель летит медленно, она еще рулится, но как только она разгоняется, ее тут же сворачивает в штопор. У меня нет инженерно-конструкторских знаний (поэтому я не строю самолеты), но мне кажется дело в малом плече, отсутствии аэродинамической крутки крыла и очень больших расходах на всех рулях.
Мою теорию можно проверить так: зажать расходы до 3-5 мм отклонения, сделать экспоненту в 70%, метнуть модель без мотора и попробовать чуть порулить, чтобы понять рулится ли она вообще. Если рулится, то кинуть модель на минимальном газу и попробовать пролететь просто по прямой. Если на малом газу она летит, то попробовать чуть добавить. Таким образом можно понять ее скоростные возможности. Мне кажется, на малом газу по прямой и с малыми кренами она будет лететь хорошо, но на больших скоростях она будет срываться в штопор.
Re: Кузьма
Леш, плечо как раз нормальное.Мне видится еще малая площадь крыла, небольшая скорость и возможно большой винт.
Re: Кузьма
Александр писал(а): 16 апр 2023, 13:56 Мне думается,что все дело в элеронах(большие и резкие хода).
Нет.
С первых секунд я "поймал" самолет, выровнял, убавил газ.... Это хорошо видно на видео. Затем пропала связь и самолет полетел неизвестно куда (точнее известно куда).
В поле я нашел самолет по звуку работающего мотора. Хотя при падении газ был выведен в "0". Передатчик перед поиском я оставил на краю поля. Когда я шел к передатчику (с самолетом в руке) мотор все еще крутился. И только на расстоянии 50 метров мотор остановился, словно приемник восстановил связь с передатчиком.
Re: Кузьма
Ну и написал бы нам сразу что отказала аппаратура… А то сглазили… Ведьмы басурманские…
Re: Кузьма
Хотя в то, чтобы на 100м удаления отказала ТОПОВАЯ аппаратура… Не верю… я больше верю в то, что ты сам на таком расстоянии потерял верх-низ модели и потянул не туда. А потом штопор и падение.
Это моё мнение. Можно не воспринимать всерьез.
Re: Кузьма
Я потому отказался от Футабы.Аппаратура топовая,а приёмники китайские.В итоге получалось то же что и с Кузьмой и довольно часто.Удалось найти приёмник топовый,попросил на попробовать-дали,но цена совсем не божеская.Примерно как и аппаратура.Вот теперь пользую Мультик который ни кто не клонирует и если что то случается,то причина только во мне,моих руках,глазах,реакции, .....
Re: Кузьма
Пардон…. Этого момента я не учел. Я не подумал о том, что на борту может быть приемник не футаба.
Re: Кузьма
Приемник новый? Или после краша?
Я использовал китайские приемники не оригиналы много лет и отказов не было. После повреждения приемника я его выкидываю. Цена вопроса была 5 долларов. Оригинальных приемников у меня сейчас 2 (возможно даже три). Отказов по радио у меня не было ни разу. Никаких "помех" не было ни разу. Я помню рассказы на форуме про полеты в странных местах с пропаданием сигнала. И ведь после одного раза народ продолжал в тех местах летать.
Впрочем, я не склонен верить в такие штуки. Современная аппаратура весьма устойчива к помехам. В больших приемниках от JR/Spektrum используется 2 отдельных физических приемника в одном корпусе + 1 или 2 сателлита, в каждом из которых тоже стоит отдельный приемник. Т.е. налицо дублирование в классическом варианте. Причем логика работы основного приемника настроена таким образом, что при обрыве связи в полете с сателлитом при следующем запуске приемник не даст соединения, таким образом сигнализируя пилоту, что были проблемы. Вычитал недавно, хоть и пользуюсь более 10 лет. У Футабы свой протокол безопасности, есть контроль потери пакетов сигнала.
Подведу итог. В большинстве случаев "отказа аппаратуры" на поле - попытка пилота уйти от ответственности за потерю модели. 99% виденных мной крашей - тупо заруливание пилота, у меня все 100% крашей - мои кривые руки.
Использование сомнительных запчастей после краша - путь к новому крашу.
Re: Кузьма
aaz38 писал(а): 16 апр 2023, 22:57 Приемник новый? Или после краша?
Приемник не новый.
Что мы понимаем под крашем? Когда самолет врезался в землю и от него ничего не осталось? Или неудачная посадка с повреждением самолета?
aaz38 писал(а): 16 апр 2023, 22:57 У Футабы свой протокол безопасности, есть контроль потери пакетов сигнала.
За все время экплуатации Futaba проблем со связью не было! Тьфу, тьфу...
Заруливание было на моей практике несколько раз. Я знаю что это такое.
Повторюсь, модель взлетела, я ее выровнял, убавил газ... А дальше пошла неразбериха - самолет начал жить своей жизнью...
aaz38 писал(а): 16 апр 2023, 22:57 Использование сомнительных запчастей после краша - путь к новому крашу.
Абсолютно согласен!!!
По самому самолету (по пореждениям) проблем нет. Единственное что минтик сломался и мотор наелся земли...
Кстати пришли новые приемники. Поставим новый, посмотрим, что с этого выйдет...
Re: Кузьма
Был у меня случай в Полярном.Жил первый,второй месяц.Поначалу было не до полётов,а тут начал обживаться ну и решил полетать и... падение,выход из строя приёмника.Позже мне сказали что "наказали" меня за полёты во времы учений.Я по началу на всякие учения не обращал внимания,хотя знал о них как и все вокруг.Позже стал внимательнее.В гарнизоне были и РЭБ,и ПВО :) Приёмник конечно выбросил.
Один из офицеров объяснил,что "глушилки" если и используются то не военными.Слишком малый радиус действия и пустая трата энергии,создание помех, .....Военные отслеживают воздушное пространство и если что то не нравится или обязаны,то работают по конкретному объекту.
А с некоторых пор появилась какая то служба или часть над которой запретая зона для полётов. До этого в городе и окресностях было 2 такие зоны: Прудбой и плотина Волжской ГЭС. Вот думайте.Возможно и запрет на полёты тут то же играет какую то роль?
https://disk.yandex.ru/i/JnPo8moX19hhCA , https://disk.yandex.ru/i/lXc15Rb1f56Rlg
Re: Кузьма
О потери скорости я уже писал,плюс к этому нужно было проверить заряд батареи передатчика, у меня так было.Показывает 5,2связь пропадает,хотя уверенная связь по паспорту 4,2 расстояние примерно 50-70 м.
Re: Кузьма
Заряд батареи передатчика.
Re: Кузьма
A-street писал(а): 17 апр 2023, 09:33
Приемник не новый.
Краш в данном случае подразумеваем такие структурные повреждения модели, которые близко достали электронику, например приемник, регулятор, провода. Конечно, если просто жесткая посадка с повреждениями шасси, винта и консолей, то скорее всего электроника останется жива. У меня после тарана в боях пришлось выкинуть приемник. Так же валяется пара регулей.
Re: Кузьма
Сегодня решил провести ревизию самолета после падения... Кузьма оказался живой, без повреждений... Единственное, что мотор наелся земли. Это кстати и подтвердила вибрация при пробном запуске...
Мотор был легко снят, благо что конструктив позволяет это сделать без всяких вопросов...
Re: Кузьма
Интерсно, как грязь попала на внутренний подшипник??!!
Re: Кузьма
Мотор промыт, подшипники смазаны.
Re: Кузьма
Измерительного инструмента, чем померить размер подшипников под рукой не было... Но были в наличии подобные подшипники...
Re: Кузьма
Еще один интересный момент...
Взялся за один из усиков антены... Он и остался у меня в руках... :shock:
Re: Кузьма
.... вот где *...собака порылась...* !
А если дальше копнуть?
Re: Кузьма
Григорич писал(а): 20 апр 2023, 21:51 .... вот где *...собака порылась...* !
Григорич, дальше - в смысле все усы у приемника повыдергивать?! :D
