Fokker D8
Re: Fokker D8
SHURHAND писал(а):Юр, а скинь, пжлста, ссыль на все плакаты. Распечатаю и повешу в Кванториуме, там уже плавно формируется команда малышей.
Так у меня отсюда - https://yandex.ru/search/?clid=2404991& ... n=ru&lr=38
Насколько позволит разрешение распечатать даже не представляю
Re: Fokker D8
aaz38 писал(а):Саня, я с самого начала смотрел на твою конструкцию как перетяжеленную. Надо бы подумать об облегчении хвоста. Сечения деталей хвоста такие же, как и в центре/носу. И шпангоуты/стрингеры слишком часто расположены. Общее сечение хвостовой части уменьшается, а количество дерева на 1 см длины не очень. Скинешь 10 грамм на хвосте - сэкономишь 50 грамм в носу.
При таких рычагах,очень короткий нос и длинная хвостовая балка,экономия веса носа будет куда больше *...я так думаю!* :)
Re: Fokker D8
ВВМ писал(а):Я когда начинаю строить любую одномоторную модель сначала примерно прикидываю расстояния от Ц.Т. до оси руля высоты и от Ц.Т. до мото- рамы . То есть плечо стаба и плечо мотора . Обычно получается 600мм и 220мм . 600:220= 2,7 . Ну скажем это некий коэффициент . В моих моделях он колеблется от 2,4 до 2,8 . Тогда центровка не доставляет проблем и достигается смещением акума . Если это число получается больше чем 2,7 , тогда морду делаю в последнюю очередь , чтоб можно было определить что и на сколько сдвигать , или сколько надо будет догрузить . Понятно что это правомерно для электричек . У ДВСок другие массы и наверное другие плечи .
Хорошая концепция! :good:
А где при этом расположен АКБ? В точке ЦТ?
Re: Fokker D8
Григорич писал(а):У меня сохранились старые советские плакаты-учебное пособие моделистов! https://disk.yandex.ru/i/M5vDJWqAUnQWGg Плакат №27 о том что говорил ВВМ.
Но тема,всё же,о Фоккере полукопии.
Юрий Григорич! Спасибо за Пособие! Очень познавательно! :irinka:
Учтем в будующих проектах!
Также понравилось высказывание О.К.Антонова:
Re: Fokker D8
Согласен! Проект требует доработки!
Попробую выправить ситуацию с ЦТ выносом вперед мотора и АКБ....
Если не пройдет, то будем переделывать хвостовую часть (фюзеляж).
Re: Fokker D8
A-street писал(а):Хорошая концепция! :good:
У всех моих моделей всегда тяжелые хвосты, по другому не получается. По этому аккум почти в носу. В лучшем случае на передней кромке крыла как у "Моравы", хоть там два мотора и вынесены далеко вперёд, но и два киля на хвосте.
Re: Fokker D8
Очередные извращ.... эээ.... попытки выправить ситуацию с ЦТ. :evil:
Новая моторама имеет отсек под батарейку. Собрал пока без клея.... Посмотрим, что выйдет...
Re: Fokker D8
Если всю конструкцию собрать на клею , то как предполагается менять мотор . Если возникнет такая необходимость . Для чего стойки рядом с мотором и зачем черная панель так плотно облегает мотор не позволяя его снять ?
Re: Fokker D8
ВВМ писал(а):Если всю конструкцию собрать на клею , то как предполагается менять мотор . Если возникнет такая необходимость . Для чего стойки рядом с мотором и зачем черная панель так плотно облегает мотор не позволяя его снять ?
Согласен с предыдущим оратором. Просятся отверстия напротив ушей крепежа мотора.
Зачем так пытать эти уши? Неужели нет крепежа подходящего форм-фактора?
И я по-прежнему не вижу воздуховодов для обдува двигателя.
Re: Fokker D8
Что за батарейку ты собираешЬся использовать?
Re: Fokker D8
Александр писал(а):Что за батарейку ты собираешЬся использовать?
ONBO 1400mAh 3S 45C
Re: Fokker D8
Володь, согласен.
Недосмотр конструктива... Или про...б проектировщика! :shock:
ВВМ писал(а): Для чего стойки рядом с мотором и зачем черная панель так плотно облегает мотор не позволяя его снять ?
На черную панель планировалось крепиь капот.
Re: Fokker D8
aaz38 писал(а): Зачем так пытать эти уши? Неужели нет крепежа подходящего форм-фактора?
Не совсем понял (совсем не понял) про форм-фактор.... :hmmm:
aaz38 писал(а): И я по-прежнему не вижу воздуховодов для обдува двигателя.
А это чем не обдув?
Re: Fokker D8
A-street писал(а):Очередные извращ.... эээ.... попытки выправить ситуацию с ЦТ. :evil:
В общем не лежит у меня душа к этому безобразию, от слова совсем.... :evil:
Будем собирать новый фюз....
Re: Fokker D8
Я обычно забываю про место под акум и про выход воздуха из подкапотного пространства . У меня этого выхода воздуха или нет совсем , или он очень мал . Вспоминаю про него когда уже всё готово и ничего не исправить .
Re: Fokker D8
Ну вот здесь видно следы зенкования отверстия в ухе. Я бы отказался от саморезов в пользу болтиков/винтиков с подходящим размером и формой головы. Предпочтительно под шестигранник. При закручивании такого крепежа ты избегаешь дополнительного усилия вдоль оси винта, которое приходится прикладывать при использовании винтов под + и - отвертку. Да и просто это красиво!
А это чем не обдув?
Я сомневаюсь в нормальном потоке воздуха в районе ступицы винта. У тебя были отверстия-глаза, вот от них можно было бы перенаправить поток прямо к мотору. Плюс увеличить центральное отверстие.
Re: Fokker D8
aaz38 писал(а): Ну вот здесь видно следы зенкования отверстия в ухе. Я бы отказался от саморезов в пользу болтиков/винтиков с подходящим размером и формой головы. Предпочтительно под шестигранник. При закручивании такого крепежа ты избегаешь дополнительного усилия вдоль оси винта, которое приходится прикладывать при использовании винтов под + и - отвертку. Да и просто это красиво!
Всё понял теперь.... В данном случае не до эстетики. Третий месяц не могу дать ума машинке....
А крепить как синим показано, не получится. Мотор кастри... эээ... вал обрезан....
aaz38 писал(а): Я сомневаюсь в нормальном потоке воздуха в районе ступицы винта. У тебя были отверстия-глаза, вот от них можно было бы перенаправить поток прямо к мотору. Плюс увеличить центральное отверстие.
Ок. Чем организовать перенаправление потока?
Re: Fokker D8
Синим показано где надо сделать отверстия под отвертку, а лучше сразу под крестовину движка.
На зеленом Ультиматике "уши" отформованы в ПЭТ-пластике (бутылкопластик), на желтом - бальза
http://rc-avia34.ru/download/file.php?id=3862&mode=view
Re: Fokker D8
Первые наброски нового фюзеляжа.
Re: Fokker D8
Новый фюз...
Вес предыдущего 145, нового 120 граммов. Навскидку не так уж и много сбросил..... :?
Посмотрим , что будет с центровкой...
Re: Fokker D8
Обтянул пленкой новый фюз...
Re: Fokker D8
Лючок для доступа к сервоприводам ХО.
Re: Fokker D8
@ aaz38, надеюсь охлаждения будет достаточно... :?
Re: Fokker D8
Приобретенная 2мм фанера по факту оказалась 1,7мм...
Новый капот...
Re: Fokker D8
Машинка облетана. Впечатления самые положительные!!! :good:
Считаю проект успешным и доведенным до логического конца! :)
Re: Fokker D8
Re: Fokker D8
Фотоальбом здесь https://photos.app.goo.gl/KxRmhK1vJAG6QYht7
